Simufact材料库独立于软件,一套完整的材料数据包括:基本信息/化学成分/机械性能/热参数/流变曲线/各向异性/疲劳/晶粒模型/相变图/数据表;不仅支持材料数据的手动输入创建,而且支持多种格式的材料数据的导入;支持材料文件格式:umt/gmt (Matilda)/jmt (JMatPro)/mfd/mat/sf(simufact.forming) 1、在备品区右击,选择Material——Manual进入材料窗口
2、在材料窗口的主菜单中,选择Generalproperties中可以设置材料的名称,对应的牌号(美标、德标、日标)应用的领域,分组,来源等信息,用户根据自己材料的属性进行自定义;
3、材料化学成分,选择Chemicalcomposition选择材料化学成分并设置化学成分的含量,也可以用户自定义化学成分元素;
4、机械性能,选择Mechanical properties,可以设置泊松比、杨氏模量、密度、屈服强度、抗拉强度、极限应变,在设置参数类型,支持固定值设置和数表设置;
5、热参数定义:选择Thermalproperties,可以设置热传导系数、比热容、热膨胀系数、消耗因数,数据可以是固定值,可以是变量值,也可以对焊接材料一些参数设置,熔点、固相线温度、潜热、标量值设置; 6、流变曲线设置;选择Flowcurves,添加温度,应变,设置曲线,添加不同温度下不同应变速率对应的流变曲线,可以手动输入值进行添加,可以手动绘制曲线,可以从论文中截取图片进行读取;
7、各向异性,选择Anisotropy,支持Hill(48)、Barlat(91)各向异性模型;
8、破环准则,选择Damage,支持Lemaitre、Cockroft-Latham、Oyan、Johnson-Cook、Forming Limit Diagram,选择材料对应的断裂磨损准则,并设置模型影响系数;
9、微观组织,支持IFE WELDSIM和YADA微观组织模型,基于fortran子程序二次开发,可参考marc等一些仿真软件的微观组织模型开发的子程序;更多二次开发以及相变请咨询西模发特信息(上海)simufact
10、相变,基于CCT/TTT相变分析,不能在这里直接输入,可以通过其它方式设置相变相关参数; 11、date sheet,可以生成材料报告数据,包含所有材料数据;
