个人经验:做六面体单元的顺序,分完块——划分完面网格——生成体单元——释放单元调质量——完成 1. 分块:拿到模型先从简单的特征开始分块,分块的同时需要考虑网格节点的分布以及生成体单元的路径等,最后剩下不规则的特征,再分若干小的块。 这也是能否生成体单元的重点。 2. 划分面网格:因为前期分块的时候基本都已经考虑到了网格,从最不规则的特征开始划分。只要确定好网格节点数、网格分布、网格质量就可以了。 3. 生成体单元:主要以Map功能生成体单元,可以从不同的位置开始。 4. 释放单元 调质量:为什么要释放单元,以前和别人也讨论过这样的问题,首先我们最终要的是离散的有限元单元,其次在调质量的时候如果不释放,表面的网格节点会受到限制,往往会出现已经调完质量的网格在释放后还会出现个别不合格的,主要是warping和jacobian,(不知道现在ansa新的版本会不会出现这样的情况)。Ansa自动调质量的功能越来越好用了,速度很快。 5. 完成 保存 最后说明下:对于比较复杂的模型划分六面体也是这个顺序,只是在分块时要全部把面网格分布考虑周全很有难度,遗留部分做不出来的也正常,慢慢找方法。没有做不出来的六面体。只有质量高低网格分布是否合理的区分.
一个小例子:几何不规则分块时常用到 WELD.SP 功能。
