1. 模型处理及准备
(1) 打开Samcef Field软件
(2) 在求解模块对话框Solver Driver Setting中进行如下设定:
Domain=PiezeoelectricAnalysis
Solver=oofelie
Analysistype=Linear Static
(3) 点击工具菜单中File\Import geometry,在出现的Input对话框中,直接进入samceffield安装路径下的example文件夹,选择brep\piezoelectrics\Actuator.brep,点击<Open>导入模型。
(4) 点击工具菜单中的File\Save As将文件另存到一新的工作路径中。
2. 建立分析数据
点击按钮<Analysis Data>进入分析数据定义模块。
(1) 几何属性和材料属性
我们先来定义两个非压电部分的属性,对于本例来说就是外部的环和两个压电体中间的连接部分。
1) 在数据树或3D显示区域选择”Actuator”,点击工具栏中的<Behavior>几何属性定义按钮,在几何属性定义对话框中,几何类型(behavior)选择体,对象选择类型(place on)选择<solid>。几何属性(type)选择柔体<Flexible>,在3D显示区域选择以下两个高亮显示部分作为Flexible part(如图18-2)。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
图18-2 非压电部分的选择
2) 点击工具栏中的材料特性定义按钮,Place on仍旧选择上面提到的两个实体,材料特性定义对话框中进行如下定义。
- Type : Isotropic
- Young modulus : 2.1e11 Pa
- Poisson ratio : 0.3
- Mass density : 7800 kg/m³
注:在Oofelie定义材料特性时,和结构分析中定义材料有一定区别,对于一般线弹性本构模型,只需给出弹性模量,柏松比以及材料的密度。
接下来我们来定义压电材料的属性。
3) 仍旧点击工具栏中的<Behavior>几何属性定义按钮,几何类型(Behavior)选择<Oriented Volume>导体,对象选择类型(place on)选择<solid>。导体类型(Type of orientation)选择<Transverse Isotropic>(横向同性)。Transverse isotropic direction选择<x>轴方向,选择图18-中的高亮部分,点击<Apply>确认。如图18-3中a)
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
a) b)
图18-3 压电部分的选择
4) 保持其它不变,再选择图18-3中b)中高亮部分,点击<Transverse isotropic direction>后的反向控制按钮file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg,点击<Apply>确认操作。
注:在定义压电体几何特性时,需确定导体几何类型,其电势方向一般为横向同性面的法向。当向给定反向导电方向,可以选择反向按钮进行操作。
5) 选择主菜单File\Importdata,进入samceffield的安装目录,选择data文件夹,找到PZT4材料数据(如图18-4)。点击<Apply>确认。此时,数据树中的Data Library中可以双击PZT4查看材料数据。此时,可以对材料数据进行相应的修改,在”data library”中的材料数据可被模型中的任意”part”引用。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg
图18-4 导入的材料数据
6) 选择部件,并进入材料特性定义模块,选择两块导体。并在材料特性定义窗口选择Bound to。选择<PZT4>,点击<Apply>确认定义。
注:<Bound to>可以有效灵活的管理材料特性,当在数据树中”Data library”的材料数据改变时,所有赋予了该材料特性的对象的材料特性也随之改变。
(2) 边界条件的加载
1) 选择部件,并点击<Constrain>进行边界条件的加载,将边界条件类型Constraint设定为全约束<Clamp>,将施加对象Place on设定为<face>。在3D显示区域选择图18-5中高亮显示的面,点击<Apply>确认选择。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg
图18-5 约束类型为Clamp的面
2) 选择模型,仍旧点击<Constraint>定义边界条件。在边界条件定义对话框中选择,约束类型为<Null Potential>,选择图18-6中高亮显示的面,并点击<Apply>确定。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.jpg
图18-6 约束类型为Null Potential的面
注:可以按住Ctrl与鼠标组合进行旋转、放大/缩小操作,并将鼠标放置于面的几何中心附近更容易找到要选择面。
3) 选择模型,再次并点击<Constraint>。在边界条件定义对话框中,将边界条件类型设定为电势差< PrescribedPotential>,电势差值输入110V,选择图18-7中高亮显示的面。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.jpg
图18-7 约束类型为Prescribed Potential的面
3. 网格划分
选择<Mesh>按钮进入网格划分模块
(1) 在数据树中或在3D显示区域选择模型,点击工具栏中的网格尺寸定义按钮<Length>。在网格定义菜单内,将网格平均尺寸定义为0.5mm,点击<Apply>确定网格尺寸定义。
(2) 点击工具栏中的网格类型定义按钮<Element Type>,在网格类型定义菜单中将单元形状Shape设定为四面体<tretahedron>,将单元规格Order设定为二次单元<parabolic>,生成法则设为自动生成<Automatic choice>,如图18-8,点击<Apply>确认。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.jpg
图18-8 定义网格类型
注:Samcef可以根据模型的几何情况,生成六面体,五面体,四面体,四边形,三角形,梁单元,点单元等不同类型的网格,这些网格均与体相关。
(3) 点击工具栏中的生成按钮<Generate>,在生成网格对话框中直接点击<Apply>生成有限元网格。如图18-9所示
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image020.jpg
图18-9 网格图
4. 提交计算
(1) 点击<Solver>按钮进入求解模块。
(2) 点击工具栏中的提交按钮<Convert and Launch>进行作业提交,在作业提交窗口设定求解路径,作业名称以及求解器路径。
(3) 提交进行计算。
5. 后处理
(1) 点击后处理按钮<Result>进入后处理模块。
(2) 在数据树中选择”Results”子目录,并选择” Nodel displacement”,可以看到如图18-9所示结果。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image022.jpg
图18-10 节点位移
在查看结果以前,可以先将网格数据或几何数据隐藏,以便更好的观察结果云图。
(3) 在数据树中,会有各种结果数据,进行相应选择可以得到不同的结果。保存结果以便下节利用。
18.1.4 模态分析
1.建立新的分析数据
(1) 继续上面的操作,在数据定义模块改变分析类型和物理数据。在工具栏中点击按钮file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image024.jpg,在对话框Solver Driver Setting中更改Analysis Type为<modal>。
注:这时会弹出一个警告对话框提示你”Prescribed potential”约束条件已经不可用,可以关闭它。当求解器设置已经改变后,你会看到"Prescribed_Potential_on_2_faces_of_Actuator"约束条件变成了橙色,意思就是说不再可用了,我们可以把它修改成本分析可用的约束。
(2) 双击约束"Prescribed_Potential_on_2_faces_of_Actuator",会弹出对话框提示你可以改成其它约束,点击<OK> ,约束类型改成<Isopotential>。
2.求解模态
进入求解模块,在求解设置时选择模态阶数时输入20,提交计算。
(1) 进入后处理模块,在数据树中点击"nodaldisplacements",将会显示第一阶模态的节点位移,点击工具栏中file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image026.jpg按钮,你可以查看任意阶模态。下图18-10为第19阶模态。
(2) 查看电势,在数据树中选择"Electricpotential",同样也可以查看各阶模态下设备的电压和变形。下图18-11为第11阶模态下的结果。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image028.jpg
图18-10 第19阶模态
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image030.jpg
图18-11 第11阶模态下的电压和变形
18.1.5 谐响应分析
这个阶段我们来分析设备在频率范围的真实情况,它作为传感器而不是激励器,主要的激励是指定的位移而不是电压(即相当于已知位移求它的电压值)。这里仍旧使用上节的模型,我们只需要重新定义分析数据。
1. 建立新的分析数据
(1) 更改分析类型。继续上面的操作,在数据定义模块改变分析类型和物理数据。在工具栏中点击按钮file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image024.jpg,在对话框Solver Driver Setting中更改Analysis Type为<Harmonic response>。
(2) 设置阻尼。双击数据树中材料属性"Elastic on 2 solids of Actuator",在阻尼选项中选择结构阻尼(Structuraldamping),输入值为0.01.
(3) 设置激励。点击约束按钮<Constraint>,约束类型选择指定位移(Prescribed Displacement),在Displacement Value实部填入1mm,虚部填入0mm。选择Z方向作为施加方向,选择图18-12中高亮部分作为施加面。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image032.jpg
图18-12 激励作用面的选择
2.求解模态
在求解模块,在求解设置中Harmonic data面板输入如下参数并提交计算。
-Initial Frequency : 10000 Hz
- End Frequency : 20000 Hz
- Frequency Step : 400 Hz
- Resolution Technique : Coupled Modal Superposition
- Type of Solver : Upper Frequency
- Upper Frequency : 50000 Hz
注:在此我们使用的是耦合模型混合技术,主要是加速了计算过程。这种计算方法不是最精确的,但是在以上这种低阻尼的情况下已经足够了。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image034.jpg
3.查看结果
进入后处理模块,在数据树中点击"Electric Potential",点击file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image036.jpg按钮,进行如下设置:
- Complex result : Complex toReal
- Complex Criteria : Magnitude
- Criteria result : Scalar
- Predefine Criteria : Value by node
显示网格,然后点击file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image038.jpg,在3D显示区域点击一个节点,如图18-13中的点,在Function Dialog窗口里点击<Compute functions>,可以显示相应频率的电压曲线(如图18-14)。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image040.jpg
图18-13 选择节点
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image042.jpg
图18-14 相应频率的电压曲线
当执行器以有关的模态被激励时,可以看到在一些频段范围内有一些电压峰值。当只描述设备的轴向位移时,可以看到设备的电压敏感位置,同时它作为位移传感器也可以观察到横向位移。
