ANSA DM中规则网格描述的创建是在根目录填充完成后进行的,本文将对规则网格描述的创建进行介绍。使用在根目录填充时创建的00_A_common.ansa文件。 首先,打开Part Manager,右键最外层的group并选择DM>Change Representation选项。
弹出Change Representation窗口。在Available 部分,列出的任何描述都可以直接使用,不需要进一步的定义和操作。在Alternatives部分,所有的描述可以通过输入和或使用列表中列出的。在此阶段,列表中的描述是内置的。
此时, Part Representation窗口中还没有用户自定义的描述。为了让 ANSA Data Management系统能识别用户自定义的描述并列入到Alternatives部分,必须把它们放存在ANSA Data Management根目录batch_mesh_sessions中。
用户自定义的描述是网格方案的就可以用来执行创建一个规则的网格描述。这些保存于ANSA DM根目录中的网格方案只包含批处理网格方案。复制DM_LIBRARY\batch_mesh_sessions目录到你的 ANSA DM根目录DM_TEST中。这个目录中包含了三个ANSA 数据。
接着,我们通过实例进行介绍:FrontImpact.ansa 。打开Batch Mesh Manager窗口,可以看到批处理方案及会话。有mesh parameters 和quality criteria。还没有零件分配给批处理网格方案(Parts 列是0 )。
双击“Contents”栏打开Contents of Session窗口。在Filter Criteria部分,我们可以看到指定的过滤器被激活,来控制零件的最大尺寸(可以指定各种的条件)。当给 FrontImpact网格方案分配了零件后,这些零件将按照不同的条件分配下去。
这个方案表示我们想为这个案例创建规则的网格描述。 当复制 DM_LIBRARY\batch_mesh_sessions目录到你的 ANSA DM根目录后,返回到 00_A_common.ansa数据窗口,在Part Manager窗口右键菜单中选择DM>Change Representation。
现在Part Representation 窗口中多了三种规则网格方案。选择FrontImpact类型并点击中间的箭头按钮。转到Batch Mesh Manager窗口。这个FrontImpact批处理方案包含三个会话。执行完DM>Change Representation功能后,装配中所有的零件都被自动分配给批处理网格方案。同时通过指定的过滤器将零件分配给适当的会话。点击Run运行这个方案。
批处理网格任务完成后,去Part Manager窗口。现在,每个零件都被分配了正确的描述(比如:FrontImpact)。此时,我们需要去检查网格的结果和质量,如果需要还要做些提高。我们的目标是在 ANSA DATA Management 系统中填充上依赖于规则的网格描述。
在最外层的装配上点右键并选择DM>Save Representation选项。
再次点击 Save Inner Parts,保存所有包含的零件。
假如Sync.Representation 已经被替换,激活Apply to All,然后点击Continue 让ANSA 自己选择哪个实例将被保存。
选择不添加任何注释,保持激活Apply to All,然后点击Next。接着在弹出的窗口中点击Finish确认,然后点击Close关闭弹出的DM Functions Log窗口。
所有包含零件自动保存在ANSA DM根目录中,保存文件为01_A_crash.ansa以备用。
打开DM Browser窗口去查看我们刚创建的结构。common和 FrontImpact描述是分开的。我们可以看到每个零件都添加了一个文件,添加名称为Mesh Parameters 文件的零件已经划分了网格。
这实际上就是一个当我们执行Save Representation功能后ANSA 保存的FrontImpact描述网格的硬链接。后面会看到这个文件用到哪儿。
!重要说明:
1. 我们执行所有操作都选择最外层装配的原因是:所需的任务是将包含在我们的数据库中的所有零件都自动执行。然而它不是强制性的。我们可以一次执行一个零件或多个零件或一个子装配。
2. 强烈建议不要向ANSA DM中再添加任何数据,除非它们是要用于规则模型的创建。否则,处理这个模型的工程师在查询零件更新和获取数据都不完整。这意味着在ANSA DM中发布描述之前要进行手动的网格改进。
3. 网格可以由几个人同时进行改进,由零件组成的装配模型可以使用右键菜单中的零件/装配的Save选项。然后这些单个的零件及子装配可以分配下去进行网格改进。一旦完成,通过DM>Save Representation进行保存。
