离合盘是离合器的核心部件,在循环加载的作用下,经常会发生失效甚至盘片撕裂等情况。本文将对于离合盘的疲劳破坏进行分析。 一、分析方法 对模型施加最大的静力载荷,得到相应的应力应变情况,导出应力应变的结果文件,供疲劳分析使用。使用ABAQUS。 导入静力结果文件,计算S-N曲线,定义疲劳加载载荷历程及幅值,计算得出全寿命(S-N)分析的疲劳寿命情况。使用fe-safe。 二、建模 根据离合盘的数模,生成网格模型。 在实际装配过程中,波形盘与从动盘通过销轴固定,由于建模过程中没有将销轴实体化,模型中将波形盘与从动盘的连接方式设置为TIE连接,以模拟销轴的作用效果。在整个模型中,根据波形盘与从动盘的连接位置,设置了四组TIE连接。见图1。 根据计算工况要求,在波形盘外圈的16个固定孔位置,进行全约束。见图2。
! @: Y1 k& h9 c2 i
" V3 q q+ y9 r, A" ] 将从动盘与内轴连接的所有作用点耦合到中心点,同时施加扭转力矩。 - r, t( J0 i6 F/ K v, R' P
三、离合盘静力分析
& l9 p8 [+ D( |: H 在扭转力学的作用下,得出离合盘的应力分布情况。
* b* a( l* R( ]1 L
! k, `- N" X7 }2 A3 g
9 N' s" I2 r' ]5 D( p: x/ b1 T2 i 对模型施加最大的静力载荷,得到相应的应力应变情况,导出应力应变的结果文件,供疲劳分析使用。
/ {/ X! p0 P t2 F! h, n! T4 @四、疲劳分析
+ G9 B$ y' G r" K, H 在得到在最大载荷下的计算结果后,将结果文件导入到疲劳分析软件 fe-safe当中进行全寿命(S-N)分析。在该过程中,需获得材料的 S-N特性曲线,指定载荷历程、载荷幅值,计算得到疲劳寿命。使用 fe-safe自带的材料管理器,自动生成相应材料的S-N曲线。
* z b, t; ]2 c% N: }' C4 m
2 ^0 K2 X. C J3 x3 t
4 l4 x5 v- g0 w 最后得出离合盘的疲劳情况。! n& E- U R2 e1 Q
% z+ a5 U) n B) ^, a: o7 T7 x |
