查看: 77|回复: 2
怎样提取图像中的一块椭圆形区域
发表于 2015-3-10 13:40:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 香港
要重点处理图片中的椭圆形区域,想先把这部分图片(即图中的红色线圈出部分)提取出来,但不知怎么分割,请高手指点下,谢谢。
下载附件  保存到相册
5 分钟前 上传
红色线的生成程序(可能我的思路有问题)如下:
clc; clear all; close all;
rgb = imread('C70CS30.jpg');
imshow(rgb)
if ndims(rgb) == 3
I = rgb2gray(rgb);
else
I = rgb;
end
hold on
[a1 a2 a3]=size(I);
x0=floor(a2/2)+4;
y0=floor(a1/2)-15;
r=115;
plot(x0-80,y0+10,'r.');%中心
num=5;
x=x0-num*r;
y=y0-num*r;
sz=2*r*num;
rectangle('Position',[x-50,y+50,sz-150,sz+80],'LineWidth',1.5,'LineStyle','-', 'edgeColor','r','Curvature',[1,1])  %椭圆
hold off
发表于 2015-3-10 19:50:16 | 显示全部楼层 来自 英国
如果是要提取中间的黑色区域及其中的高亮部分,那么你这张图直接rgb2gray, thresholding最后imfill就可以了。
如果是要提取红色椭圆内的部分,建议用poly2mask搞定。
 楼主| 发表于 2015-3-11 00:36:13 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
nwcwww 发表于 2015-3-10 19:50
如果是要提取中间的黑色区域及其中的高亮部分,那么你这张图直接rgb2gray, thresholding最后imfill就可以了 ...
谢谢指点。
刚接触图像处理,其实最终目的是求出椭圆内的黑色部分及亮白部分各自的面积。所以想先把椭圆部分提出来,再求其内的黑色及亮白部分各自的面积,能否详细指点一下
GMT+8, 2024-4-26 23:42 , Processed in 0.028413 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
