协同优化策略(CO)是多学科设计优化(MDO)领域应用最为广泛的方法之一,它的优点在于将MDO问题解耦,各个优化子问题可以独立优化,通过协同约束在不同优化子问题之间进行协调。本案例演示多学科设计优化软件Isight如何实现协同优化策略,并给出优化结果。通过案例演示,表明Isight可以给出不同层级之间变量映射的可视化结果,保证不同优化子问题之间数据交换的准确性。
1. 问题 数学方程如下:
2. 协同优化策略
协同优化(Collaborative Optimization )是多学科设计优化(MDO)方法的一种重要方法,已经被广泛用于航空航天、汽车、医疗、机械等领域。下面采用协同优化策略对GPF问题进行重构。
将优化问题分解为系统层和学科层,如下图所示,其中ε为一个小数, K为惩罚系数。
3. Isight实现
3.1. 协同优化框架
根据图 1,需要建立三个优化问题(系统层、子问题1、子问题2),优化问题采用序列二次规划算法求解。由于系统层和学科层之间的变量交换不止一次,因此采用循环进行迭代。最终建立的模块如下图所示:
3.2. 停止条件
对于系统层和学科层之间的循环迭代,需要设置停止条件。本文采用的停止条件设置为循环次数不大于 100,并且学科层两个子问题的相同设计变量误差小于10-6。 Isight中采用Do-Until循环条件进行控制,如下图所示:
3.3. 变量映射
子问题和系统层优化问题之间存在变量交换,因此采用 Isight实现上述协同优化策略最关键的是变量之间的映射。
系统层优化问题需要从学科层子问题 1和子问题2中获得状态变量z10、 z20以及设计变量最优值 x10、 x20,这些变量值需要从 SubOpt1和SubOpt2模块中映射到Loop模块,然后再输入到System模块,变量映射关系分别如下两图所示:
学科层优化子问题需要从系统层中获得状态变量值 z1s、 z2s以及设计变量值 x1s、 x2s作为初值,变量映射关系如下图所示:
3.4. 协同优化结果
在上述设置情况下,进行协同优化迭代,经过 11次迭代,满足循环停止条件,收敛。
可以看到协同约束c1、c2满足约束条件,且优化解(x1s,x2s)非常接近最优解(0,0),优化目标函数值为1.00007也非常接近最优目标函数值1.0。
可见,协同优化策略可以在Isight中成功执行。
4. 结论
本文采用Isight多学科优化软件成功实现了测试问题的协同优化策略。通过本案例演示,可知Isight实现协同优化具有非常便利的条件:
(1)容易建立系统层和学科层优化问题的优化模型;
(2)可以通过拖拽方式建立不同层级之间的变量映射,并可视化;
(3)通过循环模块容易设置多种停止条件;
(4)通过各个模块迭代历史查看数据交换以及优化结果是否正确。
