1. 旋转机械中叶片的扭矩能用什么方法在FV14中得到? 扭矩是壁面微单元的压力(主要因素)和剪切力(次要因素)乘以力臂长度,再加以积分而得到。 能否得到压力扭矩取决于结果文件中有没有壁面法向矢量参数。 假设旋转轴为z轴,我们用如下方法得到扭矩: 剪切扭矩:不需要壁面的法向矢量,只需要CFD求解器把表面剪应力给出,比如TawX,TawY,TawZ。 在函数计算器fx中定义剪切扭矩参数 Tt=x*TawY-y*TawY 再用FV面积分功能,绕z轴的剪切扭矩为Tt在给定面积上的积分。 压力扭矩:假设我们有壁面的单位法向场Vector_s,其方向朝向流体,某个壁面的扭矩可以用如下步骤得到(假设旋转轴向为z): 在函数计算器fx中作如下定义 1 力臂为x的压力扭矩部分(方向为y):Tpy=-x*P*VecY(Vector_s) 2力臂为y的压力扭矩部分(方向为-x):Tpx=y*P*VecX(Vector_s) 3 总压力扭矩参数Tp=Tpx+Tpy 用FV面积分功能,绕z轴的压力扭矩为Tp在给定面积上的积分。 最好求解器输出壁面的单位法向矢量给FV。如果不行,可以近似地得到单位法向矢量: Vector_s=norml(grad(mag(velocity))),其中velocity是速度矢量场。是利用边界层原理由速度场近似得到单位法向矢量场。此办法有可能误差较大。 与其利用Fieldview得到扭矩,不如在源程序中直接得到。芬辰公司有这方面的丰富经验,可以提供编程服务。 2. 在FV14中,能否由给定的数据,画二维或三维的曲线? 可以,具体参考FV的2d plot的功能和教程。2d plot可在左下方图标中找到,也可在visualization下拉菜单中找到。
