查看: 337|回复: 12
[其他] 二次开发实例和文件选择问题
发表于 2015-5-9 19:55:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 河北保定
下面是我编的一段小程序,想实现的功能是选择一个文件,然后打印文件的路径,其中#Method 1可以实现,但是选择多个文件之后,LineEditPath中会存有很多文件的路径,使用guitk.BCComboBoxGetText时不能打印当前的路径。
方法二,函数BCLineEditPathSelectedFilePaths我查的帮助是可以获取路径的,但是也不能打印,不知道是怎么回事
guitk.BCLineEditPathGetClearButton这个函数的帮助没看懂,并不能Clear路径
哪位高人给解释一下
import ansa
from ansa import guitk
from ansa import constants
def add_function_name():
        TopWindow = guitk.BCWindowCreate("TopWindow", guitk.constants.BCOnExitDestroy)
        BCFrame_1 = guitk.BCFrameCreate(TopWindow)
        BCBoxLayout_1 = guitk.BCBoxLayoutCreate(BCFrame_1, guitk.constants.BCVertical)
        BCLineEditPath_1 = guitk.BCLineEditPathCreate(BCBoxLayout_1, 1, "", 2, "path")
        guitk.BCLineEditPathAddFilter ( BCLineEditPath_1, "Excel File", "xlsx")
        #Method 1
        ComboBox = guitk.BCLineEditPathGetCombo (BCLineEditPath_1)
        a  = guitk.BCComboBoxGetText (ComboBox, 0)
        print( "a = "+str(a) )
        #Method 2
        b = guitk.BCLineEditPathSelectedFilePaths ( BCLineEditPath_1 )
        print( "b = "+str(b) )
        guitk.BCLineEditPathGetClearButton ( BCLineEditPath_1 )
        BCDialogButtonBox_1 = guitk.BCDialogButtonBoxCreate(TopWindow)
        guitk.BCShow(TopWindow)
add_function_name()
发表于 2015-8-12 17:30:39 | 显示全部楼层 来自 上海
我也遇到过这个问题,我用的是lineeditgettext()去取得路径。你如果用combo的话是否可以用getlist的函数。
发表于 2015-8-12 18:05:54 | 显示全部楼层 来自 上海
也可以把0改成1,2,3,4,就能获得不同的路径。
发表于 2015-8-12 18:07:03 | 显示全部楼层 来自 上海
BCComboBoxGetCurrentText(),试试这个看行不。
发表于 2015-8-12 18:07:57 | 显示全部楼层 来自 上海
请问如何存看不到内容的bsx文件?知道的话,谢谢回复。
 楼主| 发表于 2015-8-13 08:42:24 | 显示全部楼层 来自 河北保定
编译一下就行了,compile
 楼主| 发表于 2015-8-13 08:56:17 | 显示全部楼层 来自 河北保定
adlerknow 发表于 2015-8-12 17:30
我也遇到过这个问题,我用的是lineeditgettext()去取得路径。你如果用combo的话是否可以用getlist的函数。 ...
LineEditGetText函数不能获取BCLineEditPathCreate函数创建的路径,能读这个路径的函数好像没有几个
 楼主| 发表于 2015-8-13 08:57:36 | 显示全部楼层 来自 河北保定
这个方法可以,但是不太现实,因为你不知道想要的路径排在第几个,随时会变的
 楼主| 发表于 2015-8-13 08:59:21 | 显示全部楼层 来自 河北保定
这个函数也不好使,我觉得关键还是如何读取BCLineEditPathCreate创建的BCLineEditPath_1,不用Combox的我还没成功过
 楼主| 发表于 2015-8-13 16:11:23 | 显示全部楼层 来自 河北保定
又研究了一天   还是没有解决
 楼主| 发表于 2016-1-29 09:03:45 | 显示全部楼层 来自 河北保定
大家帮我看看这个问题出在哪了
GMT+8, 2024-4-26 16:04 , Processed in 0.037034 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
