查看: 187|回复: 6
[二次开发及其理论] ls dyna 编译时出现问题
发表于 2015-6-18 14:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东广州
ls dyna 编译时出现问题请问怎样解决
发表于 2015-9-16 11:13:22 | 显示全部楼层 来自 加拿大
libguide.lib是intel Fortran以前版本带的mkl静态连接库,在intel Fortran 2012开始就换了,不再用这个连接库,而改用更标准的libiomp库。
lsdyna R7之前二次开发的Fortran要求是ifort 10.1,所以需要该连接库。R7之后是Fortran 2013 V13.1,不要该库了。
lsdyna的二次开发的Fortran版本不能混用。SMP版本中的OpenMP的指令和库函数是要匹配的,而MPP版本中的OpenMPI与Fortran也是匹配的。
用错版本出现的问题,谁也不知道。
回复 1 不支持 0
 楼主| 发表于 2015-6-18 14:57:07 | 显示全部楼层 来自 广东广州
请问这个是不是与mvs和ifv版本有关?
发表于 2015-8-3 13:07:17 | 显示全部楼层 来自 北京
我遇到同样的问题。望高人指点。
发表于 2015-8-20 07:11:50 | 显示全部楼层 来自 美国
Intel MKL库,没有安装。
发表于 2015-9-16 09:27:51 | 显示全部楼层 来自 北京
斑竹的fortran用的是哪个版本?从哪里下载的?
GMT+8, 2024-4-16 14:22 , Processed in 0.029755 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
