SolidWorks功能和特点: SolidWorks采用了参数化和特征造型技术,能方便地创建任何复杂的实体、快捷的组成装配体、灵活地生成工程图,并可以进行装配体干涉检查、碰撞检查、钣金设计、生成爆炸图;利用SolidWorks插件还可以进行管道设计、工程分析、高级渲染、数控加工等。可见,SolidWorks不只是一个简单的三维建模工具,而是一套高度集成的CAD/CAE/CAM一体化软件,是一个产品级的设计和制造系统,为工程师提供了一个功能强大的模拟工作平台。
对于习惯了操作以绘图为主的二维CAD软件的设计师来说,三维SolidWorks的功能和特点主要有以下几个方面:
(1)参数化尺寸驱动
在二维CAD绘图过程中,绘制的图形形状决定了图形的尺寸,即图形控制尺寸。当尺寸需要变动时,必须返回去对图形进行修改,往往要将所有已画好的图形按照原来的绘图过程从头来画,严重影响了新产品的开发速度。
SolidWorks采用的是参数化尺寸驱动建模技术,即尺寸控制图形。当改变尺寸时,相应的模型、装配体、工程图的形状和尺寸将随之变化而变化,非常有利于新产品在设计阶段的反复修改。
(2)三维实体造型
在传统的二维CAD设计过程中,设计师欲绘制一个复杂的零件工程图,由于不可能一下子记住所有的设计细节,必须经过三维→二维→三维→二维这样一个反复不断的过程,时刻都要进行着投影关系的校正,这就使得设计师的工作十分枯燥和乏味。
而SolidWorks进行设计工作时直接从三维空间开始,设计师可以马上知道自己的操作会导致的零件形状。由于把大量繁琐的投影工作让计算机来完成,设计师可以专注于零件的功能和结构,工作过程轻松了许多,也增加了工作中的趣味性。实体造型模型中包含精确的几何、质量等特性信息,可以方便准确地计算零件或装配体的体积和重量,轻松地进行零件模型之间的干涉检查。
在企业招投标过程中,生动逼真的机械产品三维动画不仅便于交流与沟通,还展示了企业的研发手段与实力,宣传了企业的自身形象。
(3)三个基本模块联动
SolidWorks具有三个功能强大的基本模块,即零件模块、装配体模块和工程图模块,分别用于完成零件设计、装配体设计和工程图设计。虽然这三个模块处于不同的工作环境中,但依然保持了二维与三维几何数据的全相关性。
在任意一个模块中对设计所做的任何修改,都会自动地反映到其它模块中,从而避免了对各模块的分别修改,大大提高了设计效率。
(4)特征管理器(设计树)
设计师完成的二维CAD图纸,表现不出线条绘制的顺序、文字标注的先后,不能反映设计师的操作过程。与之不同的是,SolidWorks采用了特征管理器(设计树)技术,可以详细地记录零件、装配体和工程图环境下的每一个操作步骤,非常有利于设计师在设计过程中的修改与编辑。
(5)支持国标(GB)的智能化标准件库Toolbox
Toolbox是同三维软件SolidWorks完全集成的三维标准零件库。SolidWorks 2009中的Toolbox支持中国国家标准(GB),包含了机械设计中常用的型材和标准件,诸如:角钢、槽钢、紧固件、联接件、密封件、轴承等。在Toolbox中,还有符合国际标准(ISO)的三维零件库,包含了常用的动力件——齿轮,与中国国家标准(GB)一致,调用非常方便。Toolbox是充分利用了SolidWorks的智能零件技术而开发的三维标准零件库,与SolidWorks的智能装配技术相配合,可以快捷地进行大量标准件的装配工作,其速度之快,令人瞠目。
有了Toolbox,你无需再翻阅《机械设计手册》来查找标准件的规格和尺寸、无需进行零件模型设计、无需逐个进行垫片、螺栓、螺母的装配。
(6)源于黄金伙伴的高效插件
SolidWorks在CAD领域的出色表现以及在市场销售上的迅猛势头,吸引了世界上许多著名的专业软件公司成为自己的黄金合作伙伴。
SolidWorks向黄金伙伴开放了自己软件的底层代码,使其所开发的世界顶级的专业化软件与自身无缝集成,为用户提供了高效且而又具有特色的COSMOS系列插件:有限元分析软件COSMOSWorks、运动与动力学动态仿真软件COSMOSMotion、流体分析软件COSMOSFloWorks、动画模拟软件MotionManager、高级渲染软件PhotoWorks、数控加工控制软件CAMWorks等。
以优秀插件武装起来的SolidWorks如虎添翼,让设计师在不脱离SolidWorks的环境下就可以进行三维设计、工程分析、数控加工、产品数据管理等与产品整个生命周期有关的活动,满足用户在整个产品设计和制造过程中的需求,
使SolidWorks真正地成为CAD/CAE/CAM/PDM桌面集成系统。新发布的SolidWorks 2009版本中,COSMOS系列更名为Simulation 系列,功能得到了进一步的加强。
(7)eDrawings ——网上设计交流工具
SolidWorks免费为用户提供eDrawings ——一个通过电子邮件传递设计信息的工具,专门用于设计师在网上进行交流,当然也可以用于设计师与客户、业务员、主管领导之间进行沟通,共享设计信息。eDrawings可以使所传输的文件尽可能地小,极大地提高了在网上的传输速度。eDrawings可以在网上传输二维工程图形,也可以进行零件、装配体3D模型的传输。eDrawings还允许将零件、装配体文件转存为.exe类型。用户无需安装SolidWorks和其它任何CAD软件,就可以在网上快速地浏览eDrawings的.exe文件,随心所意旋转查看三维零件和装配体模型,轻松地接受设计信息。eDrawings还提供了在网上进行信息反馈的功能,允许浏览者在图纸需要更改处夸张地圈红批注,并用留言的方式提出自己的建议,发回给设计者进行修改,因而是一个非常有用的设计交流工具。
(8)API开发工具接口
SolidWorks为用户提供了自由、开放、功能完整的API开发工具接口,用户可以选择Visual C++、Visual Basic、VBA等开发程序进行二次开发。通过数据转换接口,可以很容易地将目前市场几乎所有的机械CAD软件集成到现在的设计环境中来。支持的数据标准有:IGES、STEP、SAT、STL、DWG、DXF、VDAFS、VRML、Parasolid等,可直接与Pro/E、UG等软件的文件交换数据。
2008年9月,SolidWorks2009发布,其主旨有三个方面:让设计师专注于设计,而非CAD;满足用户不断扩展的需求和期望;设计更好的产品。新版本增加了250项以上的功能,主要包括:
(1)大型装配体模型处理性能显著提高,最高可以节省65%的时间。
(2)进一步完善了草图功能,如支持输入尺寸为负值,使草图绘制更加灵活、方便。
(3)SpeedPak技术,使大型复杂装配体的操作更加准确、快捷。
(4)工程图功能进一步增强,如新增的格式涂刷器可实现尺寸和注解样式的快速复制、允许在工程图中全面编辑材料明细表等。
(5)增强了“干涉检查”的功能,使用户能够检查装配体内指定零件之间的距离,并报告是否符合所指定的最小间隙值。
(6)菜单中的“仿真顾问”功能,几乎可以在仿真的每一阶段中提供专家意见。
(7)“传感器”(Sensor)工具可用于监控零件和装配体的中的所选属性,并且在值偏离用户指定的限制时发出警报。
(8)设计钣金件的操作进一步简化,将实体零件转化为钣金零件更方便。
(9)材料明细表功能得到加强,可快速生成多实体零件的切割清单或焊件材料明细表。
(10)用于电子行业的接插线缆设计功能显著增强。
与其它流行的三维CAD软件相比,SolidWorks以功能强大、技术创新、易学易用、价格适中而成为设计行业主流的三维CAD软件。功能强大是指SolidWorks已经能够满足一般企业的需求,可以很好地解决产品设计中的实际问题;技术创新是指SolidWorks是全球第一个Windows原创实体建模系统,拥有27项全球领先的创新技术,推出的新版本中90%以上新增功能都来自于用户的建议。
易学易用是指SolidWorks是目前唯一操作环境完全汉化的国际知名CAD系统,亲切友好的Windows界面、动态反馈提示使大多数人可以在较短的时间内掌握软件的应用,有效避免了在学习过程中半途而废,也避免了人才流动所造成的软件系统瘫痪的尴尬局面;价格适中是指SolidWorks具有优秀的性能价格比。与高端三维CAD软件相比,SolidWorks运行时对计算机硬件的要求较低,也是SolidWorks有望得到推广的重要因素之一。
你知道SolidWorks 实用功能是什么吗?你知道SolidWorks 具有更实用的功能可以提高我们的工作效率吗?SolidWorks是功能强大、易学易用和高效创新的三维CAD系统,可进行机械设计、零件设计、模具设计、装配体和工程设计图设计、消费品设计等。SolidWorks实用功能在哪些方面提高我们的工作效率?怎样提高我们的设计? 如果不知道的话,请参加本周五下午15点举办的免费线上研讨会点链接https://3ds.webex.com/3ds-cs/onstage/g.php?MTID=e6711fc403ae39172b03ce1992de10669 ,即可报名参加,注册成功后您会收到参加链接邮件,请注意查收并准时参加会议!名额有限,请各位亲抓紧时间报名哦~
