查看: 287|回复: 12
[网格划分] [已解决]solid单元与shell单元如何连接?
发表于 2015-8-24 14:51:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 四川凉山州西昌
查看了好多帖子,没有找到解决的,自己试了多种方法,都不成功,有高手解决过这个问题吗?求交流!
由于壳单元和体单元的节点自由度数不匹配
大概有三种方式:
1.直接相连,丢失转动自由度
2.壳单元插入一层或两层到提单元内部
3.用MPC链接提单元和壳单元
想知道那种方式更准确,可以查看位移的连续变化程度,可以自己做简单模型模拟,我之前做过,二三好像差不多
此种情况,应只用于模型的简化,此处的应力可能较大,可以忽略,目的是传递载荷和位移
发表于 2015-8-24 16:18:54 | 显示全部楼层 来自 广西柳州
建议用1D连接。
 楼主| 发表于 2015-8-24 21:59:31 | 显示全部楼层 来自 四川凉山州西昌
能否详细说明一下?
发表于 2015-8-25 21:25:25 | 显示全部楼层 来自 北京
我多用的是在solid 里面做一层surface, 跟shell 连上,重叠一...
T 型焊缝,还是
发表于 2015-9-1 15:33:50 | 显示全部楼层 来自 中国
怎么解决的啊,且分享
发表于 2015-9-7 09:56:32 | 显示全部楼层 来自 福建厦门
大神,求分享,急
发表于 2015-11-16 16:45:13 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
等于是在3D表面有一层很薄的2D单元,再用这个2D单元与其他的2D单元连接?
结果影响大否?
谢谢
发表于 2015-11-25 10:29:44 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
结果影响大否?
谢谢 ...
壳体连接问题   一般就是这么处理的
发表于 2015-11-25 13:49:32 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
蓝色墨者 发表于 2015-11-25 10:29
壳体连接问题   一般就是这么处理的
等于是用2D网格过渡一下?可以这么理解,3D网格和2D网格有相互重合的节点,这些节点的自由度自动耦合?谢谢
发表于 2015-11-27 11:00:22 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
you13845 发表于 2015-11-25 13:49
等于是用2D网格过渡一下?可以这么理解,3D网格和2D网格有相互重合的节点,这些节点的自由度自动耦合?谢 ...
嗯  是的
发表于 2015-11-27 12:13:52 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
谢谢,
发表于 2015-11-29 16:35:01 | 显示全部楼层 来自 北京
看lz编辑为已解决
不知可否透露有何高招
GMT+8, 2024-4-17 07:40 , Processed in 0.038272 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
