小弟最近做双棘爪棘轮功能仿真,如图两边对称两个棘爪驱动,其中还有一个止动棘爪,问题是,下边那个棘爪单独驱动(止动棘爪也动)可以;上边那个棘爪单独驱动(止动棘爪也动)也可以,但两边单独动时添加的弹簧阻尼不相同。让两边的棘爪同时驱动(止动棘爪也动)时,就怎么也动不起来,此时解算100%,但显示“选定的结果文件没有包含任何步骤,不能进行动画仿真”,再解算时,又显示“Only one simulation can be run from one directory. Please try later or run from the other directory”,或什么文件是只读的,但是我目录下只有一个仿真,急求帮助
