查看: 140|回复: 4
[04.流体] 求助!comsol 仿真液滴蒸发
发表于 2015-10-28 10:38:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 香港
我想用COMSOL 仿真液滴蒸发,自己尝试摸索 加了物理模块 [tpfmm,ht,chds], 然后按照官网的cooling water 例子 做了模块之间的耦合,尤其是在 transport of diluted sepicies(chds)物理模型里的气液边界加了 weak constraint 得到 (Lagrange multiplier 相关c_lm). 然后在解 time dependent study的时候, 报错 说 :
Failed to find consistent initial values.
Singular matrix.
There are 19 degrees of freedom that do not occur in any equation (empty columns in matrix) for the variable r_lm.
at coordinates: (0.173205,0), (0.167138,0.00983986), (0.16046,0.0193838), (0.153238,0.0285229), (0.145496,0.0372259), ...
Last time step is not converged.
不懂啊。。。。。。。。。。第一次用 comsol 折腾好久了。
求大神指导。
软件用的4.3b
发表于 2015-10-29 15:26:08 | 显示全部楼层 来自 陕西
没用过这个软件,不过按经验来看是你的运算结果不收敛,应该是方程或者边界条件的问题
发表于 2015-12-15 06:46:20 | 显示全部楼层 来自 法国
建议参考 液滴和弯液面蒸发动力学特性的ALE模拟 这个硕士论文 或者YANG.K_2014_JOU HMT_A fully coupled numerical simulation of sessile droplet evaporation using Arbitrary Lagrangian–Eulerian formulation 这篇论文的工作。似乎和你做的非常相似。
发表于 2016-1-26 22:45:12 | 显示全部楼层 来自 法国
wilshere 发表于 2015-12-15 06:46
建议参考 液滴和弯液面蒸发动力学特性的ALE模拟 这个硕士论文 或者YANG.K_2014_JOU HMT_A fully coupled nu ...
你好,我看过这篇文章还是很难做出来,你有类似算例么?求指教
发表于 2016-2-16 19:29:54 | 显示全部楼层 来自 法国
sorry啊,最近没有时间研究这个了。 有结果了可以交流!
GMT+8, 2024-4-20 11:18 , Processed in 0.031196 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
