查看: 184|回复: 10
求助!关于谐响应分析,求大神指导。
发表于 2015-11-18 14:19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖南株洲
在国内很多标准上面,做扫频(谐响应分析)分析中,前半部分经常是用位移(例如1mm的幅值来算),后半部分是用加速度来算。
例如,1~18Hz,振幅要求1mm,18~50Hz,加速度要求10m/S2,
第一个问题,这两个情况是否能通过其他方法,在一个命令流里面实现?
第二个问题,在计算谐响应分析时是否应该考虑重力,读取位移结果是读取整体位移,还是读取单个方向上的位移?
第三个问题,在谐响应分析时阻尼该怎么选择?是试验数据,还是凭经验?这个数值选多少是比较合理的?
求大神指导!
发表于 2016-1-14 08:05:38 | 显示全部楼层 来自 上海闵行区
  如果频率是 w,由于谐波分析的载荷都是正弦函数,那么加速度幅值 =  w^2*位移幅值;
  不过,由于谐波分析的载荷是随频率变化的,在将位移载荷转换为加速度载荷时,一般是在位移载荷的频率段中选取几个频率点进行转换,然后列表作为加速度载荷。比如,位移载荷 (幅值) 为:
      频率    1, 100
      位移    1,  1
    转换为:
      频率        1,    10,    50,   100
      加速度     1,   100, 2500,  10000
    不一定正确,做个参考吧。
回复 1 不支持 0
发表于 2015-11-19 08:57:48 | 显示全部楼层 来自 上海闵行区
1  很多行业的谐波分析条件都是低频是位移条件,高频是加速度条件;分析时可以将低频的位移条件转化为加速度条件,然后统一使用加速度条件进行分析。不过位移转化为加速度后,原来的常数位移条件将变为随频率的平方变化的曲线。
2  谐波分析时一般不考虑重力,但可以另行计算重力的作用结果,然后将它叠加到谐波响应的结果上。至于查看整体还是单个方向上的位移都是可以的,具体要看你的需要来确定。
3  阻尼 - 最好使用试验测定的数据,比较符合实际情况;如果没有试验数据,只好使用经验数据。至于取多少比较合理,不同行业有不同的规范,需要根据你的具体行业查相应的规范。
 楼主| 发表于 2015-11-24 11:17:28 | 显示全部楼层 来自 湖南株洲
谢谢您的指导,谢谢
 楼主| 发表于 2015-12-4 22:54:29 | 显示全部楼层 来自 湖南株洲
htbbzzg 发表于 2015-11-19 08:57
1  很多行业的谐波分析条件都是低频是位移条件,高频是加速度条件;分析时可以将低频的位移条件转化为加速 ...
感谢您的指导,谢谢
发表于 2016-1-13 20:00:24 | 显示全部楼层 来自 上海浦东新区
如何将位移条件转化为加速度呢?求指点。是1/2at^2=s么?
 楼主| 发表于 2016-1-19 15:32:00 | 显示全部楼层 来自 湖南株洲
a=x*(2*3.14*f)^2,其中x是位移幅值,f是频率,6楼是正解!
 楼主| 发表于 2016-1-19 15:34:47 | 显示全部楼层 来自 湖南株洲
  不过,由于谐波分 ...
我前一段时间问负责做实验的专家,他说低频用位移幅值,主要是由于实验台的限制,实验台的位移不够大,低频时间长,加速度一直为正,位移很大,实验台满足不了。
发表于 2016-4-10 14:04:05 | 显示全部楼层 来自 北京
日川冈坂 发表于 2016-1-19 15:34
我前一段时间问负责做实验的专家,他说低频用位移幅值,主要是由于实验台的限制,实验台的位移不够大,低 ...
没问问他,为啥不全程用位移,反正高频时位移很小
发表于 2016-4-10 14:04:55 | 显示全部楼层 来自 北京
方向相反,加个负号  :)
发表于 2016-7-6 19:39:46 来自手机 | 显示全部楼层 来自 北京
可是在Ansys里施加谐响应边界条件时,无法利用tabulate添加载荷条件
GMT+8, 2024-4-16 14:01 , Processed in 0.042142 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
