查看: 104|回复: 1
[Samcef Mecano] samcef 风机分析(windturbine)
发表于 2015-12-7 22:03:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 天津
SAMCEF Wind TurbinesLMS专门针对风机的仿真模拟提供的软件工具。功能包括风轮、主轴、轴承、齿轮箱、机舱罩、发电机和风塔等部件的组合建模,系统的固有频率和动力载荷评估,与动力响应直接相关的疲劳寿命预估,以及各个部件的局部应力分析。
在风机设计流程中,SAMCEF Wind Turbines既可用于计算精度要求较低的初步设计、设计验证以及风机认证阶段,也可用于精度要求很高的高级设计、原型样机的相关性对比分析及故障诊断。
精确性:SAMCEF Wind Turbines采用全耦合一体化分析方法得到最精确的动态响应和动态载荷。要掌握风机真实的动态行为,就必须充分考虑气动弹性、机械系统及控制系统的各种耦合效应。SAMCEF Wind Turbines采用基于非线性有限元理论模拟柔性多体动力学系统和基于动量-叶素理论来表征空气动力学、并与控制系统相联的全耦合、一体化方法,来构建包含部件柔性、非线性及部件之间(包含机电系统之间)相互作用的高精度整机模型,从而充分考虑部件柔性、非线性及部件之间、机电系统之间的耦合作用。依靠全耦合一体化的高精度整机模型,可以帮助风机厂商得到更加精确的动态载荷和结构响应,进而优化风机结构和控制系统设计,提高风机设计可靠性。
我这里有samcef在风机仿真分析方面的资料以及模型,大家可以参考学习一下,下载地址:
http://yun.baidu.com/pcloud/album/info?query_uk=1882165809&album_id=5971690144573937933
发表于 2016-11-22 15:32:52 | 显示全部楼层 来自 北京宣武
支持一下,刚开始学习,正需要资料呢
GMT+8, 2024-4-16 19:31 , Processed in 0.030439 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
