查看: 75|回复: 4
[警告错误信息] abaqus导入igs文件停止运行
发表于 2015-12-15 17:00:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖南长沙
我在运行石亦平 的《ABAQUS有限元分析实例详解》这本书的第三章 线性静力分析实例 从随书的光盘里的.igs文件通过abaqus里的File/import/sketch 导入进来 结果出现 The file cannot be read. It may be corrupt or not a valid IGES file. The import may succeed if you use Import->part, 这是怎么回事?按照提示 从File/import/part导入 也不成功 用的是6.13版本
发表于 2015-12-20 22:45:36 | 显示全部楼层 来自 辽宁阜新
咋俩遇到问题都一样
发表于 2017-8-18 14:26:33 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
我也遇到同样的问题,同求
发表于 2017-9-4 13:53:07 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
楼主怎么解决问题的呢?
发表于 2019-9-13 09:36:52 | 显示全部楼层 来自 中国
楼主解决了吗
GMT+8, 2024-4-17 07:21 , Processed in 0.032185 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
