1.Q:选择模型文件后Scan的时候出现错误,怎么办? A: 请点击错误提示处,将会出现详细错误信息说明,这里出错最常见的原因是在模型当中没有定义耦合面。 2.Q: 在Models这一步设置好模型文件以后,点击Next的时候出现警告信息,提示“Mismatch found in scanned model files:…..”等,是不是有错啊? A: 这个警告信息不影响计算,忽略即可。 3.Q: 使用Ansys进行耦合时,在Coupling这一步找不到定义好的耦合面? A: 在Ansys当中,如果多次重复定义相同类型的单元,会导致上述现象,解决办法是选择所有同类型单元,赋予相同的单元类型号。 4.Q: 在Coupling这一步,传递力的时候,RelWallForce、WallForce、OverPressure、AbsPressure有什么区别? A: RelWallForce、WallForce传递的是作用于节点上的力,前者传递的是减去参考压力(Operating Pressure)以后的相对压力,后者传递的是绝对压力;OverPressure、AbsPressure传递的是作用于单元上的压强,前者是相对值,后者是绝对值;传递Force比传递Pressure多考虑了粘性力一项,同时不用考虑单元法向问题,因此使用更多一些。 5.Q: 在MpCCI的Go一步当中,点击Server的Start以后,出现错误信息,提示端口号已被使用,怎么办? A: 修改Server的Main Server port address,由47010改为其它未使用端口。 6.Q: 点击Start Fluent以后,Fluent的GUI窗口中出现UDF加载失败的信息,怎么办? A:如果之前曾经使用其它版本MpCCI计算过该算例,请删掉cas文件所在目录下的libmpcci目录,然后重新计算。 7.Q: 点击Start Abaqus(或Ansys)以后,出现错误信息,怎么办? A: 请查看Abaqus(或Ansys)模型文件所在目录下的msg文件或者log文件(Ansys查看err文件或者log文件),检查具体错误信息。请检查单独使用Abaqus(或Ansys)计算该模型文件是否能通过。 注:如果Abaqus本身能计算,但是在MpCCI当中出错,可以检查Abaqus当中是否有重复节点,可以在Abaqus中使用mesh--edit mesh--node--merge 来合并节点。 8.Q: 启动Fluent的GUI窗口以后,开始计算(或Initialize的时候)就出错,是什么原因? A: 请查看MpCCI的csp文件所在目录下的记录文件(4.0为log文件),检查具体错误信息。也可查看耦合软件各自模型所在目录下的记录文件。 9.Q: MpCCI的记录文件中出现如下错误: > ERROR: *** COUPLING REGIONS DON'T OVERLAP *** 怎么解决? A: 这个问题是耦合区域未能匹配导致,请检查两个模型中的耦合区域在大小以及位置上是否对应(包括单位制是否匹配,坐标轴是否对应等等),在coupling一步中选择的耦合面是否正确。 10.Q: 在计算过程中Fluent报告动网格产生负体积,因而出错,怎么办? A: 这个问题比较复杂,有多种情况可能导致这个问题: 1. 两个模型中耦合面对应不好,出现大量奇点,这些奇点未能得到传递回的位移,因而产生脱离现象(可以在Fluent中或MpCCI的Visualizer当中观察到这种脱离现象),于是导致负体积。解决办法包括: 修正几何模型,保证模型的耦合面具有更为吻合的几何; 调整MpCCI当中的网格匹配容差(在4.0当中在Edit一步当中增大RelationSerch的Multiplicity一项)以强制网格对应; 2. 由于Abaqus当中设置有误(比如材料过软),导致变形过于畸形,于是导致负体积,这个可以在Abaqus当中观察计算结果进行判断,解决办法是修正Abaqus设置; 3. Abaqus中计算出来的位移正常,但是位移较大,导致流体网格变形超出动网格所能处理范围。这种情况没有统一的解决办法,可能尝试的办法包括: 重新制作流体网格,提高流体网格初始质量; 调节Fluent中的动网格参数,建议弹簧光顺系数(Spring Constant Factor)取为较小值(例如0.01-0.1),增大迭代次数(Number of Iterations),在Remeshing选项中加大尺寸调节范围(极端情况可将最小尺寸和最大尺寸都取为0,也就是强制所有单元参与重划分),降低扭曲率调节阈值(Maximum Cell Skewness),减小尺寸划分间隔(Size Remesh Interval),采用Face Remesh等等,都有助于降低负体积发生概率; 在动态耦合计算中,减小时间步长; 在静态耦合计算中,采用逐步加载的方式分步计算; 11.Q: 在Abaqus的Msg文件当中出现无法收敛的错误,比如***NOTE: THE SOLUTION APPEARS TO BE DIVERGING. CONVERGENCE IS JUDGED UNLIKELY. ***ERROR: FIXED TIME INCREMENT IS TOO LARGE A: 这是一个常见的错误,但是原因比较复杂,一般情况这意味着Abaqus计算出的结果已经超出了合理范围,也就是说或者Abaqus模型本身有误,或者传递得到的流体载荷有误,请检查这两者,以确定问题所在。 |
