查看: 704|回复: 16
[心得交流] 聊一聊abaqus博士团队开发的 2016版本有什么牛逼之处
发表于 2016-3-26 18:05:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东肇庆
听说,abaqus放大招了,我们见到了2016版本的真容,有些小伙伴都已安装上了。
对于任何软件的新版本,永远有两类人:
一类人不care,仍然用他觉得最好用的版本,从不追新;
另一类人永远追求新的版本,新的功能;
不敢说这两类人有什么好与不好,只是从技术发展的角度而言,追求技术功能的进步永远没有错。
有时候,只是我们懒惰,或者我们不够虚心,才不愿意改变去拥抱变化。
今天,来聊一聊ABAQUS博士团队开发出的最新款2016版本到底有什么改进呢?
首先这是一款集成平台产品,包括了ABAQUS, TOSCA,ISIGHT和FE-SAFE,产品间的完美融合,为各行业的产品研发提供了全方位的解决方案,因此统一命名为2016.变化体现在下面几点:
通用功能的增强:
1)安装方法:CAE与求解器solver单独安装,必须先安装solver再安装CAE, 并且指定solver的路径供CAE调用。
2)可使用F11快捷键,全屏显示视图区,很酷的。
3)不需要每次都定义viewport, 即只需要定义一次进行保存,以后每次使用都可以随时打开关闭。
模型操作功能的增强:
1)集合set与几何面surface可以进行复制,以后不用每次都新建。
2)可以将一个model装配成实例,这一功能十分有用。
3)可输出选择的部件实例,这样可减小输出模型的大小。
4)可进行基于形状优化的疲劳分析,对关键区域进行最大化或最小化分析。
5)可进行bead形貌优化。
分析过程的功能增强:
1)在频率提取分析中,自动采用AMS方法计算参与因子,速度超快。
2)对于大模型的AMS特征值求解器,性能变得更优良,计算速度更快。
3)在瞬态模态动力学分析中,即使模型或分析过程中定义了阻尼,也同样可使用无阻尼刚体或无阻尼低频模态。
4)能够输出噪声贡献因子,方便查出造成噪声的主要原因。
分析技术的功能增强:
1)支持子结构阻尼的定义。
2) 跳过重启动输出,大大节约磁盘空间。
3)材料定义更加真实,可定义第一个或最后一个循环的卸载或加载曲线,同时支持单轴和双轴。
4)材料管理中可以选择多个材料,可以批量删除与复制,这个功能也很实用。
5)对于非线性各向同性或运动塑性模型,可通过屈服应力比定义率相关的屈服性能。
6)完全支持Johnson-Cook塑性模型,再也不用担心隐式求解的转化问题。
7)Clay塑性模型可用于各向同性变形体。
接触功能的增强:
1)对于导入的三维CAD模型,增加了通用接触算法。
2)对于通用接触中的凸角接触,求解精度更高。
当然了,还用单元类型、输出和后处理、用户子程序及插件等方面的改进,
这些很棒的其它功能,等着大家在平常的工作中满满探索哦……
想要了解更多,欢迎大家关注微信公众平台 findjoy8  仿趣科技 (刚发现的一个很好的也很低调的公众号,不要告诉别人)
发表于 2016-3-27 02:43:56 | 显示全部楼层 来自 美国
楼主有安装教程吗?
发表于 2016-3-27 07:05:07 | 显示全部楼层 来自 黑龙江牡丹江
新版本的功能最赞的是和isight fesafe tosca 的接口问题
发表于 2016-4-10 08:10:44 | 显示全部楼层 来自 山东莱芜
期待新版abaqus,能尽快用上。
发表于 2016-4-10 08:49:58 | 显示全部楼层 来自 黑龙江
好好好,新版本
发表于 2016-4-10 10:39:44 | 显示全部楼层 来自 上海浦东新区
总是有人问新版旧版有什么区别,说追新的人装13。
我倒觉得这种人的意见不必理会。一个连软件应用都不愿意学习适应的人,脑袋里逻辑的回路是不具开放性的,你说再多也没用。
发表于 2016-4-17 11:05:46 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
abaqus2016.0~HF2 link VS2015 & XE2016.1 存在问题,现在还不能算是正式版本,HF3也出来了
发表于 2016-4-17 20:06:59 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
出了新版本还是应该多学习下的
发表于 2016-5-5 17:10:48 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
三维可以直接导入使用啦?
发表于 2016-5-25 11:16:14 | 显示全部楼层 来自 中国
谢谢楼主分享
发表于 2016-5-25 11:17:33 | 显示全部楼层 来自 中国
谢谢楼主分享
发表于 2016-5-31 10:59:51 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
sxbmm 发表于 2016-3-27 02:43
楼主有安装教程吗?
优酷有视频
发表于 2016-5-31 20:55:27 | 显示全部楼层 来自 美国
喔? 谢谢  我过去看看
发表于 2016-5-31 21:54:31 | 显示全部楼层 来自 北京
abaqus向集大成者方向发展了,希望不要大而杂,还是要突出优势呀
发表于 2016-6-1 10:10:25 | 显示全部楼层 来自 北京
看着新版本还不错,Isight, Tosca, Fesafe,有没有这种实例啊,同Abaqus联合进行的,麻烦共享下,谢谢了
发表于 2016-6-7 17:47:28 | 显示全部楼层 来自 上海
已经可以下载了吗
GMT+8, 2024-4-24 22:41 , Processed in 0.045510 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCache On.
