为了避免侵权,首先需要说明的是,本文转载自微信公众平台:仿趣科技(id: findjoy8)
事实上,本例价值非常之高,涉及的知识点众多,如果原创作者能进一步详细阐述,乃经典中的经典。
精确的弹道冲击模拟可以为难以用实验来完成的研究提供极具价值的参考。高速穿透过程是十分复杂的,需要可靠的本构模型来模拟材料在高应变率、高压强及渐近损伤下的响应。根据冲击体的类型和速度的不同,其结构的响应也会不同,包括从弹性变形到局部材料破裂失效。当结构材料受冲击载荷时,会产生冲击波,此冲击波能够产生巨大的压强并可能远超过材料的强度。在这种情况下,固体材料在早期阶段可看作是可压缩流体。
本案例利用Abaqus/Explicit来模拟金属弹(steel rod)对金属耙 (aluminum plate)的高速冲击(400~900m/s) 本构模型用来描述应变、应变率和温度对材料行为的影响。
Steel rod: 杨氏模量202GPa屈服强度1430MPa
AL plate: 杨氏模量69GPa屈服强度262MPa
铝板的四周固定,金属弹初始速度为396.0m/s由于高速,作无摩擦处理,模型整体初始温度为华氏293.2K为保留金属弹的变形和损伤,垂直冲击模型中沙漏刚度扩大50倍,在倾斜冲击中扩大15倍。
需要注意的是,模拟的精确性很大程度上取决于以下三点:
1) 网格的划分
2) 所使用的本构模型
3) 物理材料参数
本模型采用C3D8R,element deletion设为yes, 本构模型采用Mie-Gruneisen equation of state(EOS) model, 由线弹性和Johnson-Cook 塑性描述
结果如下:
