1.要注意时间,因为每次做的东西都会跟在log文件后面,所以要根据时间取舍,不是所有的log文件中的内容就有用的,一开始我建议从新建一个文件开始。
2.最好每做一步看一下log文件,可以知道自己的操作对应哪些命令
3.有些关于存盘、显示视角等命令可以删除。
4.选取实体时往往会产生很多命令,可以简化。
5.整理命令流时要新建立一个文本文件,以便从log文件中拷贝所需要的。
6.File菜单中的Read input from可以读入自己所建立的命令流来执行。
7.可以增加注释语句以增强可读性
下面以一简单模型为例大致说明一下:
/BATCH
/COM,ANSYS RELEASE 5.7.1 UP20010418 15:42:42 09/12/2003
/input,menust,tmp ,'',,,,,,,,,,,,,,,,1
/GRA,POWER
/GST,ON
/PLO,INFO,3
/COL,PBAK,ON,1,BLUE
这一段基本上没有用,是开始的设置,每个分析都是差不多这样,因此可以删除。
/PREP7
进入前处理器。在这一句前面可以加上fini /clear,这样可以把模型原来的内容清空。
ET,1,PLANE42
定义单元
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,2e11
MPDATA,PRXY,1,,0.33
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,DENS,1,,2700
定义材料类型
K,1,0,0,,
K,2,50,0,,
K,3,50,10,,
K,4,10,10,,
K,5,10,50,,
K,6,0,50,,
建立关键点
FLST,2,6,3
FITEM,2,1
FITEM,2,2
FITEM,2,3
FITEM,2,4
FITEM,2,5
FITEM,2,6
A,P51X
将几个关键点连接成面
这里,关键点是通过鼠标选取而得到,因此命令较多,其实这一段可以改为,A,1,2,3,4,5,6,具体如何改写可以参考FLST,FITEM命令的帮助
ESIZE,1,0,
设置单元大小
CM,_Y,AREA
ASEL, , , , 1
CM,_Y1,AREA
CHKMSH,'AREA'
CMSEL,S,_Y
AMESH,_Y1
EPLOT
这一段的含义是对所选择的面1进行网格划分,可以改写成AMESH,1。
FINISH
退出前处理器
/SOLU
进入求解器
FLST,2,1,4,ORDE,1
FITEM,2,5
/GO
DL,P51X, ,ALL,
给选择的线加位移约束。
可以改写成:DL,5,,ALL
FLST,2,2,4,ORDE,2
FITEM,2,2
FITEM,2,-3
/GO
SFL,P51X,PRES,1000,
给选择的线加压力
可以改写成SFL,3,PRES,1000 SFL,2,PRES,1000
SOLVE
求解
FINISH
退出求解器
/POST1
进入后处理器
SET,FIRST
读出第一个解集
PLNSOL,U,SUM,0,1
画出节点位移解。
因此整理后的命令流文件如下:
fini
/clear
/PREP7
!定义单元
ET,1,PLANE42
!定义材料
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,2e11
MPDATA,PRXY,1,,0.33
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,DENS,1,,2700
!建立模型
K,1,0,0,,
K,2,50,0,,
K,3,50,10,,
K,4,10,10,,
K,5,10,50,,
K,6,0,50,,
A,1,2,3,4,5,6,
!划分网格
ESIZE,1,0,
AMESH,1
FINISH
/SOLU
!添加约束
DL,5,,ALL
SFL,3,PRES,1000
SFL,2,PRES,1000
SOLVE
FINISH
/POST1
SET,FIRST
PLNSOL,U,SUM,0,1 |
