查看: 1834|回复: 17
【讨论】关于发动机的噪声振动阶次问题
发表于 2003-9-13 16:20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京西城
这里肯定有做发动机的兄弟.
俺不懂发动机的术语.那位兄弟能帮俺解释一下?
另外,请推荐一本关于汽车振动噪声控制方面的文献或书.
感谢!!
还有,(8好意思)下面是一本关于心理声学的经典著作.哪位兄弟有电子档的书?
Psychoacoustics: Facts and Models, E. Zwicker, H. Fastl
看到这里有用LMS东西的高手。
请教
order/firing frequency/sampling frequency/noise frequncy 之间的关系。
感谢!
发表于 2003-9-15 06:03:48 | 显示全部楼层 来自 北京崇文
回复: 【讨论】关于发动机的噪声振动阶次问题
noise frequency:是发动机辐射噪音的信号频率
sampling freq.:是指对噪音信号采集时需要的A/D采集频率,通常为所关心的噪音信号频率的2-3倍之间。
firing freqency:是发动机的点火频率,这个应该是跟发动机转速和缸数有关系。
order:阶次。(通常我们采集数据的时候使用固定的sample freq.,对于旋转机械,如果sample freq.跟转速结合起来,即sample freq.随着转速的升高而升高,叫做同步采样,这样就会得到阶次谱)
 楼主| 发表于 2003-9-15 08:31:21 | 显示全部楼层 来自 北京西城
回复: 回复: 【讨论】关于发动机的噪声振动阶次问题
果然找到同道中人了。非常感谢!
但是order和rpm以及frequency有如下关系:
f=order X rpm
在这里的f是什么频率呢?请再指教。
是不是就是采样频率?
非匀速运转的机械,为保证采样频率随着转速不同而足够,阶次应该是保持不变的。
但是我们在三维的图中,看到的阶次谱又是什么意思呢?
发表于 2003-9-15 08:53:57 | 显示全部楼层 来自 天津
sunhaolan:
noise frequency:指的是发动机辐射出噪声的频率,对于车用发动机来说主要在
500-300Hz以内,一般可能在2000Hz左右有最高值。(1/3倍频程)
sample frequency:就是采样频率了,设备的采样频率要大于所关心的噪音信号频率的2倍。
firing frequency:因发动机要被点燃或者压燃,firing frequency也就是这个点火频率了(或者成为做功频率在),二冲程发动机在(主要为大型船用发动机和部分摩托车发动机)每转点火一次,四冲程发动机每两转点火一次。所以点火频率f=(w/k)*z(w:转速频率,二冲程发动机k=1,四冲程发动机k=2,z发动机缸数。
order:也就是所谓的阶次(相对于发火频率而不是转速频率)了,又成为摩托阶次,因此:。
二冲程发动机k=1,2,3,4,5
四冲程发动机k=0。5,1,1.5,2---
 楼主| 发表于 2003-9-15 10:29:13 | 显示全部楼层 来自 北京西城
非常受教,感谢!
但是我们在测量发动机在不同转速的噪音的时候,我们如果用阶次跟踪的方法进行测量时,会发现在某一个阶次出现噪声峰值,其他阶次出现类似谐波的峰值。
这种现象如何去解释?
如图:
发表于 2003-9-15 19:34:00 | 显示全部楼层 来自 北京崇文
此图是频谱,不是阶次谱,可以转化为阶次谱。
阶次=归一化频率= frequency / (RPM/60)
4缸四冲程发动机的点火频率是其基本转动频率的2倍。
因此发动机相当于每半个阶次爆发一次,这样就产生了谐波力。随着发动机速度的增长,跟发动机转速相关的成分就会增长(对斜部分)。
图中固定频率(near200 and again near300)处可能是结构本身的固有频率引起的振动,而与转速无关。
 楼主| 发表于 2003-9-16 08:21:47 | 显示全部楼层 来自 北京西城
茅塞顿开啊!老兄,非常感谢!
敢问学兄有没有QQ或msn等其他联系方式?很想与学兄聊聊!
发表于 2003-12-3 21:31:38 | 显示全部楼层 来自 上海徐汇区
好专业啊
期望与你们聊聊
aosir@126.com
jyluan 该用户已被删除
发表于 2004-2-6 13:02:02 | 显示全部楼层 来自 河北石家庄
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
stephenjin 该用户已被删除
发表于 2004-5-18 17:55:50 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-5-30 12:26:44 | 显示全部楼层 来自 北京
100Hz、200Hz、300Hz和400Hz附近平行于转速轴的那些线是由与转动部件无关的因素引起的振动,100Hz是基频,200Hz、300Hz、400Hz是谐波,它们可能是由结构的固有频率导致的振动,这一点楼上有位朋友已经说过了。在这些频率两边向左向右的斜线是由于调制效应产生的,是发动机旋转振动的基频对固有频率振动的调制,可以看到,斜线与固有频率及谐波的频率差等于旋转振动基频的频率。
发表于 2004-5-30 12:38:45 | 显示全部楼层 来自 北京
转速为960和1400时,转动引起的振动出现峰值,并且有谐波出现,是否可以认为960和1400可能是临界转速呢?什么发动机,是汽车发动机吗?汽车发动机也有临界转速这一说吧?!
发表于 2004-6-3 08:06:52 | 显示全部楼层 来自 北京
Netnabs: 偶不才,不明白这话意思--------------
斜线与固有频率及谐波的频率差等于旋转振动基频的频率-----------能再解释吗?
ccbbzz 该用户已被删除
发表于 2006-5-27 18:09:59 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-2-4 22:29:53 | 显示全部楼层 来自 河北
回复 6# 的帖子
本人是发动机狂热爱好者,非常希望能够向各位学习!
希望大家不吝赐教!!!
现行谢过!!!
发表于 2008-4-4 14:19:22 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
taigaoshenle
发表于 2011-11-27 08:14:50 | 显示全部楼层 来自 台湾台北
學習瞭解很多,Thanks.
发表于 2014-12-3 21:54:16 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
我也是菜鸟,不过好想学习NVH方面的知识,请问有什么资料或者书籍之类的
GMT+8, 2024-4-25 20:31 , Processed in 0.064235 second(s), 21 queries , Gzip On, MemCache On.
