- 3
- 2016-4-13
在利用流固耦合方法模拟炮孔内爆破的模拟时,爆破模拟结果如图所示。建模分析:考虑炸药、岩空气、岩石三种材料;流固耦合方法
主要关键字如下:
(1)单元算法
*SECTION_ALE2D :炸药和空气采用ALE单元,岩石采用Lagrange单元
1 11 0 13
*SECTION_ALE2D
2 11 0 13
*SECTION_SHELL
3 13 1.0000 1.0
(2)岩石材料与失效控制:岩石用随动塑性材料模型,添加失效关键字,失效控制选择为拉伸破坏,大小为-10Mpa,因为压缩为正,所以拉伸应设置为负
*MAT_PLASTIC_KINEMATIC
3 0.260E+04 0.550E+11 0.27000 0.1e9 12.7e9 0.00
0.0 0.0 0.06
*mat_add_erosion
*MAT_ADD_EROSION
3,1234,1234,1234
-10e6,1234,1234,1234,1234,1234,1234,1234
(3)多物质材料组定义
*ALE_MULTI-MATERIAL_GROUP
1 1
2 1
(4)流固耦合控制与ALE控制
*SET_PART_LIST
4 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 2
*SET_PART_LIST
5 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
3
$设置炸药空气PARE组与岩石PART组的耦合
*CONSTRAINED_LAGRANGE_IN_SOLID
5 4 0 0 3 4 3 0
*CONTROL_ALE
2 1 2 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.100E+21 1.00 0.00 0.00
K文件
