成套脂肪族减水剂设备 水泥是建筑工程中用量最大的材料,我国每年约消耗7亿吨水泥。我国在20世纪80年代开始使用水泥减水剂,但由于普通减水剂的天然缺陷、萘系减水剂的价格居高不下、伪劣产品等因素的影响,减水剂至今都没有在我国广泛地普及使用。目前减水剂在我国的最高使用率在40%左右,平均使用率不到20%,与发达国家80%以上的使用率比,相去甚远,但也预示着我国的减水剂市场有着巨大的发展空间。 据不完全统计,2009年全国年产外加剂200万吨,销售收入约97亿。2009年全国共有合成企业300家,其中规模化企业近80家,半数以上的企业规模太小。主要以萘系生产为主,产量占到80%左右,高浓高效减水剂用量不到5%。聚羧酸盐高效减水剂是我国高效减水剂发展的一个新亮点,我公司(山东博克化工设备有限公司)立志于此,并新建山东博克化学有限公司,主要生产聚醚单体TPEG、HPEG及聚羧酸标准型、高减水型、高保塑型母液。虽然聚羧酸高性能减水剂拥有极其良好的前景,但仍处在初级阶段,包括我公司(山东博克化学有限公司)在内,也仅有10多家有生产能力。在发达地区、重点工程上,已在大声呼唤聚羧酸高性能外加剂的出现,而在广大的地、州、县、乡等地区有些还不知道外加剂为何物。我们也在积极寻找、开发,其他优质而更价廉的减水剂产品,以满足除聚羧酸外其他广大工程的需求和进一步推广外加剂提供条件。 目前国内市场普通使用的水泥减水剂主要为萘系产品系列,该产品生产工艺复杂,反应温度高、产品中硫酸钠含量高,生产过程中杂废排放污染环境。同时,其在混凝土中掺量大,产品性能不稳定等诸多问题。 我公司(山东博克化工设备有限公司)开发的“新型脂肪族高效水泥减水剂生产技术”生产工艺简单,反应温度低、生产过程无环境污染等。具有在混凝土中掺量小、生产成本低、减水率高等特点,因此具有很强的市场竞争力。目前已在国内大城市混凝土工程中得到推广应用。 脂肪族高效减水剂 脂肪族高效减水剂是丙酮磺化合成的羰基焦醛。憎水基主链为脂肪族烃类,是一种绿色高效减水剂。不污染环境,不损害人体健康。对水泥适用性广,对混凝土增强效果明显,坍落度损失小,低温无硫酸钠结晶现象,广泛用于配制泵送剂、缓凝、早强、防冻、引气等各类个性化减水剂,也可以与萘系减水剂、氨基减水剂复合使用。 我公司现有脂肪族合成工艺三种: 第一种:为三组份工艺,应用地区为山东、河北及东北地区。 优点——成本相对较低兼减水率高,适应性好 缺点——保塑效果一般 第二种:为四组份工艺,应用地区为安徽、江苏、浙江等。 优点——成本适中,减水率高,适应性好,保塑效果较三组份工艺有提升。 第三种:为五组份工艺,应用地区为河南、山西等地区。 优点——减水率高,适应性好,保塑效果很好,经过复配的外加剂其混凝土状态1小时后流动性依然很好 缺点——成本略高 主要技术指标: 1、 外观棕红色的液体;2、固体含量>35%;3、比重1.15-1.2 性能特点: 1、减水率高。掺量1-2%,减水率可达15-25%。在同等强度坍落度条件下,掺脂肪族高效减水剂可节约25-30%的水泥用量; 2、早强、增强效果明显。砼掺入脂肪族高效减水剂,三天可达到设计强度的60-70%,七天可达到100%,28天比空白混凝土强度提高30-40%; 3、高保塑。混凝土坍落度经时损失小,60 min基本不损失,90 min损失10-20%; 4、对水泥适用性广泛,和易性、粘聚性好。与其他各类外加剂配伍良好; 5、能显著提高砼的抗冻融,抗渗,抗硫酸盐侵蚀,并全面提高砼的其他物理性能; 6、特别适用以下砼:流态塑化砼,自然养护、蒸养砼,抗渗防水砼,耐久性抗冻融砼,抗硫酸盐侵蚀海工砼,以及钢筋、预应力砼; 7、脂肪族高效减水剂无毒,不燃,不腐蚀钢筋,冬季无硫酸钠结晶
