- 2003-7-1
下面图是我要分析的模型,组装关系如图示(计算中取模型的四分之一)。
三个部件分别是:最外围为钢筒,内部偏上为高分子材料做的器件,也是我最关心的部件,下部半圆柱为减震橡胶,据此我定义的材料模型前两种为rigid material和BKIN,减震橡胶计划选用foam material model,但因很多参数无法获取,就用了线弹性材料,单元是solid164,接触分别设定为面面自动接触,载荷为轴向加速度载荷(二次曲线变化,最大达到十多万,作用时间11ms),我对UX,UY方向做了约束,定义求解时间后solve,求得的最大应力为六万多帕,DMX为4.13m(我的长度计算单位为cm)。
问题:1 实际上真正的位移应该为3.5m,显然DMX值明显偏大
2 最大应力值感觉偏小,感觉上此值应该不止这么大,(有人曾做过类似的高过载分析,一般最大应力都达到几十兆帕)。
还烦请斑竹和各位大侠帮我诊断诊断。 |
