- 13
- 2008-11-28
悬赏300仿真币未解决
先向大家问声好,大概有四五年没有来这个论坛了,以前一直在Mathematica版混并且蒙版主厚爱在本站和大家讨论过不少问题。最近小弟做的研究用到了Ansys,然而我过去并没有接触过这个软件,所以差不多是从0开始学,现在用的是Workbench在进行一个简单的研究,然而由于力学基础不够好还是遇到了不少问题。所以在此向大家请教。
我在做的模拟是用一个刚质小球压一个弹性材料(小球位于一个正方体弹性材料一个面的中心位置,受到面向弹性材料中心方向的力。下图做了对称,只显示1/4,同时为了方便施加力及减少网格数,把小球削去了顶部),我的目的是要让模拟计算的弹性材料形变结果(即小球压出的压痕深度)和理论公式计算的结果符合一致。
我可以给出一组数据如下:材料的E=5000Pa, nu=0.49, 向下压的力=0.4nN, 正方体边长=100um,小球半径=2.5um, 接触为无摩擦接触。按照这组数据得出的压痕深度应当为0.09404um。但我反复调试参数,得出的结果却总比理论计算的少大概3%到5%。然而这是一个力学的研究,对精度要求比较高。我觉得更大的可能还是我对ansys软件的使用不够了解,所以希望本版的高手们多多帮忙帮我找出问题所在。
在此我有一些问题想向大家提问:
1,接触区域我知道应该是无摩擦接触,Formulation我选了Augmented Lagrange,其他没变。这样设置是否合理:
2,像本问题只在接触区域附近一小块区域有形变有应力的情形,应当如何划分网格更合理?是否适合使用submodel?
3,本问题真实想模拟的是按压到一个无限半空间的弹性材料的,参考了他人的研究结果选取了正方体边长为100um,不过我参考的成果是用comsol做出来的,这个正方体的尺寸对结果的影响大不大?
4,本实验中弹性材料非常软(E=5000Pa),施加的力也极小(0.4nN),这么小的负载是否会影响计算的精度?
5,如果把小球的stiffness behavior改为rigid是否会更好?如果用刚性体的话需要施加远程力,远程力的location应当如何选择?
谢谢大家!大家的建议我会尽量多给仿真币鼓励!!
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
