在workbench几何模块里将CAD几何体导入,转换成Icepak识别的形式,导入Icepak后可以看到完整的几何体。请问如何选中模型上的某个特定面添加热流密度呢?在workbench**别方便,鼠标选中某个面(无论这个面有多复杂),指定热流密度数值就可以了,但对于Icepak却没有找到类似的方式,请问如何实现? 有坛友给出帮助,可以利用block中的individual sides选择模型的某个面添加热流密度。但感觉这样做也有局限,因为individual sides只是针对某几类形状体比较好用,当导入的CAD模型并非那几类形状体时,individual sides就不太好用了,不能随意指定到模型的某个面上。 还有一种方法,就是利用Icepak自带的source在想要添加热流密度的位置贴上source,然后对source设置一个热流密度值。这确实也是一种方法,但感觉也有局限。因为如果导入CAD的某个面比较复杂,但又想在这个表面添加热流密度,那么就需要source形状也跟着复杂,只有这样才能比较好的贴在面上,但这又增加了source的难度。 所以还是疑问Icepak可不可以比较方便的选定模型某个面添加热流密度,还是只能够应对比较简单的几何模型才能添加热流密度。
