相信很多朋友都遇到过这种情况:电脑开机黑屏,只有一个光标在不停地闪,不管你等多少个时辰都是那样,直到让你崩溃。但是解决的方法却有很多种,有的重装,有的拆机重接,有的甚至怀疑是硬盘毛病,直接换了一个硬盘。出现这种情况后,千万不要盲目的操作,因为这样有可能会使系统彻底崩溃,完全没有挽回的余地了。所以,首先要冷静地想一想,之前是不是进行了什么操作,或者浏览过什么网站。因为出现这种情况很有可能是病毒所为,病毒删除你的系统的分区表或者系统启动文件,都有可能会出现这样的问题。 1、开机时不停按F8 首先要重启电脑,在开机的时候不停地按F8键,如果不停地按之后出现了一个黑底白字的菜单,那万幸,说明你的系统尚无大碍。我们进入系统的安全模式,进入之后杀毒,对缺少的系统文件进行修复。然后再重开机 ,或许问题就顺利解决了。 001.png (51.66 KB, 下载次数: 0)
下载附件
2016-1-1 15:20 上传
2、开机前不停按键盘的上下键 如果你不停狂按F8却什么反应都没有,说明电脑的问题已经比较严重了。这时如果你的系统先前有备份,这时或许还有一线生机。再重启,开机之前一直不停地按键盘的上下键,如果出现了一个系统选择的菜单,说明问题依然不大,只是系统的问题,不是硬件的问题。选择进入还原程序,进行系统还原。还原之后,当然就可以顺利开机了。 002_看图王.png (180.64 KB, 下载次数: 0)
下载附件
2016-1-1 15:20 上传
3、进入BIOS,修复系统 如果你不管按什么键,都不能唤醒这个黑色闪光标界面时,说明问题已经病入膏肓了。到了这种步骤也不能断定说是硬件问题,通过软件的操作或许还能解决。这时候你可能要用到PE系统了。重新开机,进入BIOS,选择U盘启动,进入pe系统。进入之后再把系统问题修复一下,或者杀毒,或者修复。修复完成,重新开机,问题或许迎刃而解。
