查看: 122|回复: 3
[警告错误信息] 显式准静态计算中不考虑几何非线性后出现系统错误3的问题
发表于 2016-7-15 10:00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
最近在做一个准静态计算,包括CFRP损伤失效的,用的VUMAT,考虑几何非线性时可以算,但是后边由于网格畸变,增量步变得巨小,效率很低。所以想改成几何线性试一试,但是改了以后,提交计算的时候会出现error:"The executable explicit.exe aborted with system error code 3"。
而帮助文档中提到显示计算是可以使用几何线性的,不知这里为何出错,使用的软件版本是6.14-2,使用了24线程并行计算。
现在猜测的原因有:
1.版本的buge
2.不能用并行计算
3.VUMAT问题(已排除,自带的模型同样出现问题)
各位坛友是否有遇到过此类情况?欢迎指导~
 楼主| 发表于 2016-7-15 10:46:45 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
改成单核计算后,status file中出现:"***ERROR: Floating Point Exception detected in increment 17.  Job exiting." 浮点数溢出,看了下是动能和总能量到了10的38次方,溢出了,应该怎么避免呢?
 楼主| 发表于 2016-7-15 11:11:30 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
单核双精度计算出现同样错误
发表于 2019-11-24 10:01:42 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
楼主 你好 这个问题解决了没 我的也是开八线程算就出现这"The executable explicit.exe aborted with system error code 3"。如果不设置的话 错误就不是这个了
GMT+8, 2024-4-16 16:47 , Processed in 0.030118 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
