查看: 211|回复: 7
[网格划分] 将hypermesh导入workbench会出现问题,大侠们,为什么呀
发表于 2016-7-21 13:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏常州
最近用hypermesh网格划分,导入经典模块,能够显示单元和节点,但workbench通过FE将模型传入static会出现如下的问题:
the geometry portion of this database could not be resumed. you will need to perform mesh to geometry operations again
发表于 2019-12-26 17:08:54 | 显示全部楼层 来自 哈尔滨工业大学
焚琴煮鹤丨 发表于 2019-7-6 15:08
我现在也遇到了这个问题。我设置了单元类型,材料设置了密度/弹性模量/泊松比,请问楼主还需要设置哪个属性 ...
约束,另外材料要附到实体上
回复 1 不支持 0
发表于 2016-7-22 13:29:58 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
曾经的我也笃信HM的网格天下第一,但是和WB接口问题没有解决,最后还是妥协在WB里画了,lz要是横向课题的话,WB的网格质量足够啦
点评
hm导出的cdb和wb中femodler读入的cdb字头不一致的原因,用classic读入再导出一遍就好。不要怪hm啊。。人家本来是针对ansys求解器的,是你非要弄到前处理里  发表于 2016-7-22 16:42
发表于 2016-7-23 23:59:37 | 显示全部楼层 来自 福建
这个问题很好解决的 ,HM导入WORKBENCH很好弄啊
 楼主| 发表于 2016-7-24 08:05:22 | 显示全部楼层 来自 江苏常州
bob1992a 发表于 2016-7-22 13:29
曾经的我也笃信HM的网格天下第一,但是和WB接口问题没有解决,最后还是妥协在WB里画了,lz要是横向课题的话 ...
已找到原因,有一个材料属性忘了输了
 楼主| 发表于 2016-7-24 08:25:56 | 显示全部楼层 来自 江苏常州
已OK,材料属性有个没有输
发表于 2019-7-6 15:08:17 | 显示全部楼层 来自 山东济南
我现在也遇到了这个问题。我设置了单元类型,材料设置了密度/弹性模量/泊松比,请问楼主还需要设置哪个属性?
GMT+8, 2024-4-17 06:20 , Processed in 0.040214 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCache On.
