①mat-plastic-kinematice 钢筋参数: 密度,杨氏模量,泊松比,屈服强度,切向模量,硬化参数,失效应变 7850,200Gpa,0.3,335Mpa,1.18Gpa,0,0.1 ②mat-plastic-kinematice 混凝土参数:抗拉、抗压强度分别取2.01MPa、20.1MPa。 密度,杨氏模量,泊松比,屈服强度,切向模量,硬化参数,失效应变 2500,30Gpa,0.2,20.1Mpa,0,0,0.38%
我在做框架结构倒塌数值模拟,采用共节点分离式模型,由于混凝土的拉压强度相差很大,而mat-plastic-kinematice模型失效值只能够定义一项(抗压强度20.1Mpa,失效应变0.38%),所以需要用*MAT_ADD_EROSION在K文件中再加上抗拉强度2.1Mpa,请问对应的在以下那个表格填写呢?还有就是最大主应力和最大(拉)压力的区别?知道的大神请回答啊,谢谢。
mnpres 失效压力P min(压缩为正),当P≤ P min时,材料失效
SIGP1 失效主应力 σmax,当 σ1 ≧ σmax时材料失效
SIGVM 失效等效应力 ,当 时材料失效
EPSP1 失效主应变 εmin,当 ε1 ≧ εmin时材料失效
EPSSH 失效剪应变 γmin,当 γ1 ≧ γmin时材料失效
SIGTH 极限应力σ0
IMPULSE 失效应力冲量K
FAILTM 失效时间,当求解时间超过该时间时,材料失效
