查看: 110|回复: 6
[03.结构] 关于温度场与结构计算的问题
发表于 2016-8-4 10:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
想请教一下,在求出温度场结果后,可否直接简化模型,将无温度场数据的几何删除,基于温度场结果数据进一步进行结构计算。
发表于 2016-8-8 22:49:08 | 显示全部楼层 来自 北京
如果要计算温度和结构的耦合问题的话可以直接用耦合求解器呀,为什么要删除呢
发表于 2016-8-9 00:02:48 | 显示全部楼层 来自 北京
欢迎关注微信公众号:百纳知识,   为您答疑解惑COMSOL问题,并且我们也有原创案例分析~~
 楼主| 发表于 2016-8-9 10:04:19 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
allenys 发表于 2016-8-8 22:49
如果要计算温度和结构的耦合问题的话可以直接用耦合求解器呀,为什么要删除呢 ...
有两个原因,一个是几何太大影响计算效率,二是想用曲线坐标系,发现不删除外部几何加不上。
发表于 2016-8-14 21:37:44 | 显示全部楼层 来自 法国
可以用俩个求解器,如果温度场是独立于mechanical的求解,那就可以用两个求解器,然后把温度场的结果放到结构力学的求解中。
 楼主| 发表于 2016-8-15 09:54:56 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
wilshere 发表于 2016-8-14 21:37
可以用俩个求解器,如果温度场是独立于mechanical的求解,那就可以用两个求解器,然后把温度场的结果放到结 ...
请教一下,如何将瞬态求解后的温度场的结果放到结构力学的瞬态求解中?是通过在结构力学求解中设定物理场耦合?还是有其他的方法。谢谢。
发表于 2016-8-20 21:27:32 | 显示全部楼层 来自 法国
结构力学求解中设定物理场耦合是5.0版本之后的吧。
我常用4.3的,如果温度场独立于力学求解的话,就可以单独在study里设一个step用来求解温度场,然后在结构力学的step里设定values of variable not solved for,设为前一个step的结果,如果是瞬态的话time就选择all。
GMT+8, 2024-4-16 18:04 , Processed in 0.036271 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
