1.问题描述
这是书《ANSYS/LS-DYNA 工程结构抗震、抗撞击与连续倒塌分析》(刘成清等著)中第三个例子,其三维图形如下图,箭头处钢柱被移除以模拟结构初始局部失效,然后对剩余结构进行力学分析,判断其是否会倒塌。
2.分析思路
文中作者提到如下思路:连续倒塌仿真分两步实施:(1)去掉失效构件,并将其端部内力向量p0反作用在剩余结构上,得到的分析模型与原结构静力等效,在LS-DYNA中,该步可以通过动力松弛功能实现;(2)在前一步的基础上,在失效点(即失效构件的端点)作用一随时间变化的载荷向量p进行动力分析。
3.K文件主要内
$单元定义
*SECTION_BEAM
1 1 0.8333 2.0 1.0
0.200 0.200 0.140 0.140 0.00 0.00
*SECTION_BEAM
2 1 0.8333 2.0 1.0
0.480E-01 0.480E-01 0.00 0.00 0.00 0.00
*SECTION_SHELL
3 10 0.8333 2.0 0.0 0.0 0
0.300E-01 0.300E-01 0.300E-01 0.300E-01 0.00
*SECTION_SOLID
4 1
$材料定义
*MAT_PLASTIC_KINEMATIC
1 0.785E+04 0.206E+12 0.300000 0.345E+09 0.610E+10 0.00
0.00 0.00 0.500E-01
$part定义
*PART
Part 1 for Mat 1 and Elem Type 1
1 1 1 0 0 0 0
*PART
Part 2 for Mat 1 and Elem Type 1
2 2 1 0 0 0 0
*PART
Part 3 for Mat 1 and Elem Type 3
3 3 1 0 0 0 0
*PART
Part 4 for Mat 1 and Elem Type 4
4 4 1 0 0 0 0
$屋顶载荷(动态松弛)
*DEFINE_CURVE
1 1 1.000 1.000 0.000 0.000
0.000000000000E+00 -2.000000000000E+04
1.000000000000E+00 -2.000000000000E+04
*SET_SHELL
3335 3336 3337 3338 3339 3340 3341 3342
4607 4608 4609 4610 4611 4612 4613 4614
*LOAD_SHELL_SET
1 1 1.000 0.000
$失效点初集中力(动态松弛)
*DEFINE_CURVE
2 1 1.000 1.000 0.000 0.000
0.000000000000E+00 1.000000000000E+06
1.000000000000E+00 1.000000000000E+06
*SET_NODE_LIST
1 0.000 0.000 0.000 0.000
131
*LOAD_NODE_SET
1 2 2 1.000 0 0 0 0
$失效点初集中力(瞬态分析)
*DEFINE_CURVE
3 0 1.000 1.000 0.000 0.000
0.000000000000E+00 0.000000000000E+00
3.300000000000E-02 -1.000000000000E+06
1.000000000000E+00 -1.000000000000E+06
*SET_NODE_LIST
2 0.000 0.000 0.000 0.000
131
*LOAD_NODE_SET
2 2 3 1.000 0 0 0 0
$全局质量阻尼
*DAMPING_GLOBAL
00.5760
$材料刚度阻尼
*DAMPING_PART_STIFFNESS
10.5020E-03
20.5020E-03
30.5020E-03
$接触,单面自动接触
*CONTACT_AUTOMATIC_SINGLE_SURFACE
0 0 0 0
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0.000 0.1000E+08
将PART4(地面)转化为刚性体
*DEFORMABLE_TO_RIGID
4 0
4.模拟结果
4.1原文结果
4.2我的结果
5.问题
通过结算过程中监视器输出信息,我发现,在求解过程中显示进行动态松弛分析,再进行瞬态分析,结算结果文件也会多出动态松弛文件。但是我不明白:
(1)为何可以采用这种方式进行该问题的模拟;
(2)从书中结果看厂房是从失效构件处开始倒塌,但是我的结算结果并没有倒塌,并且在0时刻,失效节点处大单元已经严重变形;
(3)式中使用了刚度阻尼与质量阻尼,这个设置的作用是什么呢,应该根据什么来确定该参数?
但愿论坛中各位可以帮助我解决问题,谢谢各位
