查看: 106|回复: 3
[警告错误信息] abaqus 6.13 重装之后 无法进入三维分析 system error code 1073741795
发表于 2016-8-18 20:51:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 大连理工大学
ERROR in job messaging system: Error in connection to analysis
Error in job CHABOCHE: The executable standard.exe aborted with system error code 1073741795. Please check the .dat, .msg, and .sta files for error messages if the files exist.  If there are no error messages and you cannot resolve the problem, please run the command "abaqus job=support information=support" to report and save your system information.  Use the same command to run Abaqus that you used when the problem occurred.  Please contact your local Abaqus support office and send them the input file, the file support.log which you just created, the executable name, and the error code.
Job CHABOCHE aborted due to errors.
因为这个是以前在本台计算机上算过的成功的算例,应该是没有问题,但是仍会出现以上警告。
但是对于二维和一维的算例是可以正常计算输出结果的。
这是abaqus重装之后的仍存在的问题,是否是我的系统出现了什么问题呢?求教各位。
发表于 2019-11-3 23:43:41 | 显示全部楼层 来自 浙江宁波
楼主解决了吗 和你同样的问题
发表于 2019-11-9 18:49:27 | 显示全部楼层 来自 北京
楼主解决了吗
发表于 2019-12-25 15:47:35 | 显示全部楼层 来自 江西南昌
楼主解决没有,一样的问题
GMT+8, 2024-4-20 06:13 , Processed in 0.031181 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
