查看: 109|回复: 2
[动态分析] 请教有关random response计算的问题
发表于 2016-8-20 11:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海
一根梁左右两端分别吊挂在一个基座下,两基座在三个方向对梁有随机加速度激励(计算中为PSD输入),现在问题是两基座的随机激励不同。Abaqus/CAE中施加加速度PSD是采用的Base Motion的方式,但random  response不支持secondary bases(在Modal dynamic中支持这个),也就是说所有的加速度激励都只能加在同一base(primary base)上,这样无法实现两基座分别加加速度PSD,该怎么做呢?
发表于 2016-10-17 21:20:28 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
我也在困惑这个问题,有没有懂这方面的讲解一下。
发表于 2018-8-13 21:40:54 | 显示全部楼层 来自 北京昌平
BASE NAME
Set this parameter equal to the name of the base if this base motion is to be applied to a secondary base. The base name is defined with the BASE NAME parameter on the *BOUNDARY option in the *FREQUENCY step.
从这段帮助文字可以看出应该是可以加第二基础激励的啊,只不过第二base要写上名字
GMT+8, 2024-4-16 15:14 , Processed in 0.029163 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
