查看: 131|回复: 3
[后处理] 接触面的cpress不等
发表于 2016-8-27 17:26:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏
悬赏5仿真币未解决
最近进行简单的接触分析,在后处理显示contact pressure(即Cpress)时发现主面和从面的接触压强大小不等,而且差异较大。个人认为主面和从面是相互接触的两个面,这两个面是相互作用的关系,两个面上的压强大小应该相等才对。请问有大神知道原因吗?(主面、从面的网格粗细还是比较接近的,应该不是因为网格粗细导致的问题;主从面单元类型也一致;主面用的是弹塑性材料,从面用的是弹性材料)
发表于 2016-8-30 23:35:12 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
我以前也遇到过这个问题,建议还是看一下CPRESS的定义吧
回复
 楼主| 发表于 2016-9-1 19:00:09 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
在abaqus帮助文件里找了半天没找到cpress的定义。搜了其他资料,普遍说法是,“CPRESS 和CFN 的区别是:CPRESS 是从面各个节点上各自的接触压强,而CFN 代表接触面所有节点接触力的合力。”想问下大侠可否分享下对cpress的看法,发一下这个量的定义也好,感谢!
回复
 楼主| 发表于 2016-9-1 19:22:00 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
CFN有如下说明:Total force due to contact pressure (CFNn, n = 1, 2, 3).
contact pressure(cpress)怎么计算没找到
回复
GMT+8, 2024-4-16 23:44 , Processed in 0.029310 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
