论坛里的各位前辈,本人最近在做液体静压导轨的流固耦合分析,主要研究油膜压力导致的结构件变形。在双向耦合时遇到了点麻烦,想向大家请教一下。
所建立的模型如图1所示,模型中的流体域为油膜,固体域为工作台止推板。在工作状态下,油膜的压力作用于工作台止推板上,将导致止推板的变形。
工作台下浮板简化为126mmx340mmx44mm的平板。
油膜流场主要由三部分组成:油膜、油腔、节流孔;油膜大小为126mmx340mm,厚度为0.025mm;H形油腔高度为2mm;中心节流孔高度1mm,直径0.5mm。油膜的具体尺寸如图2、3所示。
为了研究工作台止推板在油膜力的作用下产生的变形,本人基于ansys workbench进行了单向流固耦合分析。采用gambit对油膜进行网格划分,fluent对油膜流场进行求解,具体设置如下:
Viscous——Laminar
流体材料:Density:822(Kg/m3);Viscosity: 0.00575(Kg/m-s)。
边界条件:如图4所示,pressure inlet:0.5MPa,pressure outlet:0MPa。
Solution methods:SIMPLE 默认设置
仿真得到的压力分布如图5所示
将流场压力导入到结构上如图6所示
结构件约束为固定约束,约束如图7中所示的侧面
得到的结构件变形如图8所示
可以看到结构件最大变形达0.008mm,而油膜厚度为0.025mm,结构件的变形将显著影响油膜的压力分布,因此需进一步进行双向流固耦合分析。
然而,在双向流固耦合时,却出现了问题。双向耦合时采用的时间步为0.0001s。刚开始运行计算时,fluent求解正常,进行数据交换后,流场网格进行了更新,fluent求解就开始出现异常,监测的耦合面压力积分呈负值,然后就报错了。仅进行一次迭代得到的流场压力云图和结构件变形如图9、图10所示。从图9中可以看出流场呈负压,图10结构件向上凸起。
我尝试了改变时间步长,发现步0.05s时没有出现上述状况,可以完成迭代。而时间步长设置为0.01、0.001、0.0001、0.00001等均会出现上述问题。
我的疑问:
1.一般双向耦合,不是时间步越小越好么,为什么这里采用0.0001s步长会出现上述问题,而0.05s却能正确计算?
2. 我想模拟液压油逐渐上升,止推板在油膜力的作用下逐渐弯曲的过程,是否应该考虑液压油的可压缩性?
因为在模拟中我发现,若将液压油密度设置为定值,则无论时间步长多小(e-5s或e-6s),耦合面的面压力积分总是在两三个迭代步内就达到最大值。而若将液压油密度设置为compressible liquid,则耦合面的面压力积分会随着时间逐步增大,大概在0.005s内达到最大值。
请论坛里的前辈不吝赐教~
