注意:以下只是当且仅当abaqus只进行渗流计算时:
1、由于Abaqus中缺乏非耦合的孔压单元,这时可采用耦合单元,但要约束住所有位移的自由度。
2、渗流材料参数选择。在CAE中都是在(Material-creat-other-pore fluid)选项中。
(1)Gel:定义凝胶微粒吸湿膨胀的发育过程,这在一般的岩土分析中应用不多。
(2)Moisture swelling:定义由于吸湿饱和所引起的固体骨架体积膨胀(或负吸力引起的骨架收缩)。
(3)Permeability:定义饱和介质的渗透系数,该渗透系数可以在type选项中定义为各向同性、正交各向异性和各向异性,并且可以根据Void Ratio定义为孔隙比的函数。在Suboptions中选择Saturation Dependent 参数来指定与饱和度相关性系数ks(s),缺省设置为ks=s3,而非饱和介质渗透系数k’=ksk。选择Velocity dependence参数可以激活Forchheimer定律,缺省的是Darcy定律。
(4)Pore Fluid Expansion:定义固体颗粒与流体体积热变化效应。
(5)Porous Bulk Moduli:定义固体颗粒与流体体积模量。
(6)Sorption:定义负孔隙压力与饱和度之间的相关性。当type=Absorption时,定义吸湿曲线,type=Exsorption时定义排水曲线。
3、载荷及边界条件
(1)通过(Load-creat-step-fluid-surface pore fluid)选项定义沿着单元表面的外法线方向的渗流速度vn,当考虑降雨影响时可采用此载荷
(2)边界条件(Boundary condition-creat-other-pore pressure)选项定义孔压边界条件,此时要先假定浸润面的位置,然后定义浸润面上的孔压为零,Abaqus会在后续的分析计算中自动计算出浸润面的位置。Abaqus默认的是不透水边界。
(3)当渗流自由面遇到临空的自由排水面时,需要定义一个特殊的边界条件。此时可以通过在inp文件中加入*Flow或*Sflow来定义
(4)初始条件的定义。初始条件中一般要定义以下几种:
*initial condition,type=saturation 初始饱和度
*initial condition,type=pore pressure 初始孔压
*initial condition,type=ratio 初始孔隙比
当进行耦合分析时,基本步骤同上,但要去掉除边界条件之外的约束,同时还要在边界上加上流体压力。
Abaqus土木仿真模拟工作室
中国岩土工程硕博之家qq群472295079
abaqus土木基础视频qq群 554322662
版主qq443941211 微信公众号abaqus520
淘宝店铺:abaqus土木仿真模拟工作室 掌柜:yqhuodian
更多教学视频已经上传百度传课:
百度传课搜索学校:abaqus土木仿真模拟工作室
