查看: 43|回复: 0
[中望CAD] CAD文件格式介绍
发表于 2016-11-2 15:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东广州
CAD文件格式介绍
  CAD软件使用之后要对文件进行保存,这时可以从系统下拉菜单,保存为dwg、dxf等格式,那么这些格式是什么文件呢,它们一般的作用是什么?下面小编向大家介绍一下。
  就像大家所知道的的一样,电脑是不会像人类一样识别图形文字的,所有的信息都要被转化为0、1这种二进制信息,让电脑进行处理。而而每种软件读取出自己所需要的信息,采用的是不同的编码方式,一种编码在一种软件中是可以读取出非常漂亮的图片的,另一种只能读取出乱码了,所以文件格式就是提示软件,按照何种方式解释编码。
  CAD常用的有以下几种格式:
  ”.dwg”
  这个格式是aotocad公司最先采用的格式,随着影响力的增大,现在基本成为CAD的标准文件格式,存储为这个格式,可以保存软件的所有操作,在CAD软件都可以打开。
  “.dxf”
  是为了和不同CAD软件进行交互的一种格式。以文本或二进制方式存储图像信息。这样,无论是三维的还是二维的CAD软件,都可以进行打开和操作。
  “.dwt”
  CAD模板文件,保存格式设置,在新建图形时加载。除了系统自带的,也可以自己设置保存。
  “.jpeg、.jpg、.png、.tiff、.pdf”
  这些统一称为光栅文件,保存了文件的可观察信息,成为了一个图片类的观察图形,但是,不可以用CAD软件再编辑了。但可以用图像编辑工具编辑,如PS等。
  “.wimf”
  可以与windows系统应用程序交互使用的格式,保存为矢量文件, 可以进行无损的扩大缩小操作。
GMT+8, 2024-4-25 12:48 , Processed in 0.026604 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
