本帖主要介绍四种在abaqus 中创建零厚度cohesive单元的方法,四种方法的详细说明可参见以下教学视频,链接如下: 现列举四种方法如下: 网格节点偏移 先生成孤立网格,在Edit mesh工具中,选择node →edit ,将需要偏置的节点按照偏移距离进行设置即可,如下图所示。 网格节点投影 先生成孤立网格,在Edit mesh工具中,选择node →project ,将需要投影的节点投影到指定的单元面上。如下图所示 以上两种方法都是基于孤立网格进行操作,适合简单的平板结构。 高版本Abaqus直接生成 如果你有高版本的abaqus 比如2016版,那么很幸运,这个版本自带了插入cohesive的工具,并且同时支持基于几何的网格和孤立网格。该功能同样位于Edit mesh工具栏,mesh→insert cohesive seams按键,如下图所示。 该功能模块,较为强大,能对复杂,曲面结构插入cohesive,但是不能实现任意两个单元面之间插入cohesive。
自定义脚本 如果你想模拟随你开裂,想在任意两个单元之间插入零厚度的cohesive,只能自己编写脚本,去修改模型CAE或者修改inp文件,现在提供一下这种方法的思路,如下: 即先将原单元离散,然后提取原相邻单元共用面上的节点,复制该节点,进行网格重构。以一个实心圆球为例,下图左为六面体单元组成的网格模型,右图为插入的零厚度cohesive单元,该方法可以实现任意结构任意单元面之间插入0厚度的cohesive单元。
