查看: 54|回复: 0
[中望CAD] CAD状态栏不见了怎么办?CAD状态栏的设置
发表于 2016-11-24 16:10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东广州
CAD的状态栏不见了怎么调出来,到网上搜了一下,返现遇到这类问题的人还真不少,下面就回答一下这个问题,同时简单介绍一下CAD状态栏的相关设置。
状态栏在CAD界面的最底部,不仅用于显示坐标值,还提供了绘图辅助工具、导航工具以及快速访问工具和注释工具等等,如下图所示。
不同版本的CAD状态栏中按钮数量不太相同,显示效果也不太一样,比如低版本用的是文字按钮,高版本功能越来越多,为了节省空间,默认状态下显示的是图标按钮。但从很早的版本就提供了栅格、对象捕捉、正交、极轴、动态输入等这些绘图辅助工具,这些工具在绘图过程中使用频率非常高,因此状态栏对于绘图非常重要。
状态栏被关闭了怎么打开?
如果你的状态栏被关闭了,比较通用又快捷的方法是利用变量STATUSBAR来设置。设置方法很简单:输入STATUSBAR,回车,输入1,回车,状态栏就可以显示了。
实际上这个变量可以设置为0-3四个值,在AUTOCAD中状态栏又被分为应用程序状态栏和图形状态栏,默认状态下两个状态栏都显示在底部,当设置成2时会分开显示,设置成3时则只显示图形状态栏,如下图所示。
一些国产CAD,如浩辰CAD并未将状态栏分成两部分,但也支持用STATUSBAR开关状态栏。浩辰CAD 2017的选项(OP)对话框的显示选项卡中有显示状态栏的选项,但在AUTOCAD的选项对话框中并没有这个选项,只提供了显示图形状态栏的选项,为什么有那么多人的状态会被关闭,我也不明白。
在CAD的低版本,比如AUTOCAD 2007中并没有将状态栏分成两部分,也不支持STATUSBAR变量,理论上状态栏是无法关闭的,不知道大家在不支持STATUSBAR变量的版本中有没有遇到过状态栏被关闭的情况?
怎么将状态栏的图标按钮切换成文字按钮?
在CAD低版本,如AUTOCAD 2007状态栏中极轴、正交、对象捕捉等这些按钮都是用文字显示的,一目了然。很多人习惯了文字按钮,换到高版本显示成图标后反倒不习惯,希望在切换回文字按钮,这个操作非常简单,在状态栏左侧按钮上单击鼠标右键,每个按钮弹出的菜单不完全一样,但都有“使用图标”一项,单击取消此选项,图标就会变成文字了,如下图所示。
我们可以看到由于使用中文的话状态栏已经没有足够空间,有很多按钮使用了英文缩写,例如动态输入写成了DYN,快捷特性写成了QP。
怎么设置状态栏图标的显示?
随着CAD版本的升级,状态栏的按钮越来越多,经常需要在一长串按钮中找到我们需要操作的按钮,而且由于空间有限,当显示成文字时有些按钮不得不用英文缩写。其实我们可以将一些从来不用的按钮隐藏,只保留常用的一些按钮,这样状态栏会看起来更简洁,操作也更方便。
在状态栏右键菜单中也可以设置图标的显示,我们在不同位置右键单击弹出的菜单有所不同。如果在左侧的绘图辅助工具上右键单击,右键菜单最下面有一个“显示”选项,在此处可以设置这些绘图辅助工具是否显示,如下图所示。
如果在状态的空白处单击,则可直接设置右侧按钮的显示,同时在状态切换二次菜单中也可以设置左侧绘图辅助工具的显示,如下图所示。
(fromCAD小苗博客
GMT+8, 2024-4-26 21:32 , Processed in 0.026347 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
