日前,中望软件发布了基于最新版本的园林景观专业设计软件——中望景园2017,由于该软件是基于中望CAD平台及中望CAD建筑版之上开发的,稳定性、延续 性和可操作性都大幅度提升,功能和适用范围有很大突破,主要体现在以下几方面: 一.园林景观设计与建筑规划功能相结合 景观设计过程复杂,包含方案规划、方案扩初、施工图绘制、方案汇报等多个阶段,而各阶段又不可避免地涉及到植物施工图、土建施工图,以及水电施工图 等专业的设计,与建筑规划设计关系密切。“单纯的园林景观设计功能无法满足现阶段设计院及设计师的应用需求。”中望CAD产品经理指出,中望景园2017基于中望建筑之上,设计师可借助建筑软件的道路规划、墙体模型等功能快速完成建筑规划相关的设计绘图工作,同时还能与其他专业设计部门更好地进行图纸交流与设计协同,有利于保证整个项目设计的图纸数据及时共享,顺畅运转。 二.植物绘制方式多种,种植灵活快速 植物绘制及区域布局是园林景观设计的主要内容,占据设计师大部分时间和精力。对此,中望景园2017提供了规则运行绘制,支持生成乔木树阵、规则针叶林 、沿线布树等树木种植的绘图方式,帮助设计师快速完成不同树木的规则种植和不规则种植。而在工程平面图中,设计师可以用植物的平面图例表示成组、成 片种植,也可以用种植点和轮廓线表示列植、片植和混植。“多种绘图方式有利于设计师根据要求和习惯灵活选用,更好地将脑海中的图像完整、准确的呈现到图纸,提高绘图效率和设计水平。”
三.专业图库管理系统,可建立企业专属图库集 图库就是由图块组成的素材库,丰富的图库能够帮助设计师简化大量手工绘制工作。中望景园拥有行业内最齐全的图库,且2017版本使用的是开放的图库管理 体系结构,设计师可以维护和修改自己的图库。“通过图库管理功能,设计师完全能够进行图库文件的共享与重复利用。”中望CAD产品经理介绍,图库也不会受到软件升级的影响,设计师能够将图库的.TK文件放置到升级后软件再次添加使用。“设计师通过新建库功能可以把硬盘上已有图块批量加入库,也可以将当前图纸中的局部图形转化为块并加入到图库中或者替换图库中的已有图块,快速建立属于企业图库系统。” 四.与excel表格无缝转换,数据统计准确便捷 园林景观设计中,由于植被的种类和数量众多,且同一区域内往往会套种不同类型的花草树木,设计师做统计时难度大,容易出错。中望CAD产品经理指出:“ 统计数据无疑是令设计师头疼的问题,一遍一遍的重复统计消耗了他们大量的时间和精力。”针对这一现实情况,中望景园2017提供了绘制环境设置、乔灌木折线标注、乔灌木弧线标注等功能,保证数据的收集过程的标准化。另外,苗木统计表、封闭面积统计表以及灌木丛面积统计功能,可直接一键框选完成植被的分类统计,表格数据亦可以在图纸中生成并进行编辑。同时,设计师还可以选择输出为Excel表格,方便在专业的第三方数据处理工具中完成数据统计。更值得一提的是,Excel表格能够再次导入到设计图纸中。“使用中望景园,设计师可以在很短时间完成数据统计整理功能,工作效率大幅度提升。” 五.数据核查整理,工程造价更精准 在较大型的景区园林的设计工程中,施工总图通常采用分片由各个设计师分别绘制,然后总和而成,难免会出现标注信息不同,图块插入重复等问题,从而导 致因数据整理错误而造成工程造价出现较大偏差。为有效解决这一问题,中望景园2017提供了乔灌重叠检查、苗木数量统计表更新、面积统计表更新等高度智 能化功能,软件自动根据图块的属性将图纸中的重复标注以及图块检查出来,并根据用户的需求设置删除掉,保证在苗木统计表、面积统计表的信息准确无误 。 中望景园2017为园林景观设计师提供智能快捷的画图工具和设计功能。除了以上几大功能亮点外,中望景园2017生成的全部图形对象均为CAD的基本类型实体,生成的图形文件为通用的格式,可以在常规的CAD软件中进行编辑和修改,从而可以最大程度减少各种限制,提高绘图效率。 免费下载中望景园2017:http://www.zwcad.com/product/yuanjing.html
