查看: 3734|回复: 0
基于Ansys Icepak的散热器优化
发表于 2017-1-16 14:49:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东广州
1.      简介
Ansys Icepak是专业的、面向工程师的电子产品热分析软件。借助Icepak的分析,用户可以减少设计成本、提高产品的一次成功率,改善电子产品的性能、提高产品可靠性、缩短产品的上市时间。本文通过Icepak建立了一个简单的电子系统热仿真模型,通过对散热器的优化,使系统的的最高温度处于设计要求范围内(< 70 ℃)。
2.      模型
模型由PCB、芯片、风扇、以及散热器组成。PCB的材料设为正交各向异性,平面内的导热系数为600 W /(K·m),法向导热系数为0.4 W /(K·m);9个芯片的发热功率均为20 W;风扇的体积流量为0.035 m3/s;散热器类型为挤压铝散热器。
初始散热器的总高度设为6 mm,翅片数为10个,如下所示。
3.      网格划分
为了提高网格质量并减少网格数目,创建一个包含风扇的assembly和一个包含所有芯片及散热器的assembly,划分网格如下:
4.      求解分析
对建立的仿真模型进行求解,得到温度云图如下:
由温度云图可知电子系统最高温为79.9℃,超过了设计要求,因此需要对散热器进行优化。
5.      散热片优化
对散热器的高度和翅片数进行优化,以使系统的温度低于70℃。
5.1. 定义变量
将散热器的高度和翅片数分别定义为fin_h和fin_count变量,fin_h的范围为6-10 mm,fin_count的范围为10-16。如下所示。
对视频有任何疑问欢迎前去“技术邻”官网咨询
也可以关注我们的微信公众号“技术邻CAE学院”了解更多资讯
GMT+8, 2024-4-25 07:05 , Processed in 0.026460 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
