流固耦合计算中耦合面的检查方法
MSC Nastran内声场模块,普遍采用流固耦合算法,预测驾驶员耳畔的声压级。流固耦合的定义,采用卡片:ACMODL。这个卡片的参数中,影响耦合面的参数包括:
NORMAL:流体法向容差 INTOL:负向容差 SKNEPS:流体耦合面扩展容差
耦合计算中,耦合的结构单元数量,由一个长方体的搜索方块确定。搜索方块的尺寸大小,由上述3个参数确定,具体见下图:
其中,L是流体单元面的最小边长,D是流体面的对角线长度。
判断结构单元是耦合面,取决于结构单元的中心,是否落在搜索方块内。耦合面确定后,会生成耦合面矩阵,该矩阵基于结构和流体面之间的相互关系,进行加权。具体包括:
为了耦合面的输出,方便客户检查,MSC Nastran支持多种方法检查:
1)耦合面输出至Punch文件
1. 增加参数卡
2. 输出punch格式结果
图 1 耦合面流体单元
图 2 耦合面结构单元
图 3 耦合面流体节点
图 4 耦合面结构节点
2)耦合面打印输出至f06文件
1. 增加参数卡
2. 输出打印格式结果
图 5耦合面流体单元
图 6耦合面结构单元
针对耦合面的图形显示,MSC Nastran和Patran相互结合,可以实现耦合面在Patran的显示,步骤如下:
1) 在Patran安装目录下,找到运行文件perl.exe,例如:
D:\MSC.Software\Patran_x64\20130\Perl_msc\bin\perl.exe
2) 在Patran安装目录下,找到专门的脚本文件acnaspat.pl,例如:
D:\MSC.Software\MSC_Nastran\2013.1.1\msc20131\util\acnaspat.pl
3) 将生成的punch文件,拷贝至与acnaspat.pl相同的目录,例如:
4) 运行转换命令,格式为:perl acnaspat.pl punch文件,例如:
5) 命令运行后,在punch文件相同的目录,会产生session文件(后缀为ses),例如:
在Patran中,读入该session文件,就会自动将耦合面分为2个组:
1)流体组
名称包括_fluid字符 包括耦合面的流体单元和节点
2)结构组
名称包括_structure字符 包括耦合面的结构单元和节点
