查看: 339|回复: 6
[其他] ANSYS Workbench有限元分析实例详解 新书出版
发表于 2017-2-15 09:08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖南衡阳
http://www.epubit.com.cn/book/details/4728
全书共5章,第1章说明CAE分析总则;第2章讲解WB主界面,举例说明ACT插件的操作和目的,章节后附了有限元模型转为stl文件的C程序;第3章讲解WB建模,主要引用3个实例分别说明DM模块修复模型、spaceclaim和python将实体模型简化梁模型、UG和excel将点云数据生成实体并导入WB的方法;第4章讲解线性静力学分析,以单元分类为主线,一一说明各个单元分析时的注意事项、参数设置及后处理,章节后对所有边界条件进行了附表说明;第5章讲解非线性静力学分析。以材料非线性、几何非线性、状态非线性为主线,分别叙述其基本原理、分析过程、参数对比及非线性收敛调试方法,最后一节对非线性收敛调试方法进行了总结。
书中有大量同类参考书上所没有的内容,例如ACP详细说明、link单元分析、fracture中的T-stress分析、solid65钢筋混凝土分析、solid-shell子模型、WB材料库所有本构说明、蠕变分析、非线性屈曲弧长法、利用external model模块组装复杂模型并快速定义接触、损伤分析、生死单元分析、内聚力模型等等。
发表于 2017-3-22 10:26:31 | 显示全部楼层 来自 上海
大部分书难有干货,天下文章一大抄
回复 1 不支持 0
发表于 2017-2-15 13:40:46 | 显示全部楼层 来自 辽宁
看着不错,已预订了一本
发表于 2017-3-22 23:30:50 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
现在的书真贵,里面有价值的东西又有多少。
 楼主| 发表于 2017-3-23 11:20:20 | 显示全部楼层 来自 湖南衡阳
书上部分内容:
对于复杂摩擦接触分析,参数的调试是必需的,当完全理解接触各参数的意义,接触收敛并不困难。
1)接触计算不收敛最常见的错误提示为“internal solution magnitude limit was exceeded”。这意味接触对中由于约束不足,出现了刚体位移。出现问题的原因为模型初始接触对存在间隙,可以通过查看contact tool中的initial information以进行判定初始间隙存在的区域,可采用处理方法为
说明:
在Ansys16版本以后,线性屈曲模块改为eigenvalue buckling(特征值屈曲)。特征屈曲分析本身是一种线性分析,但需要一个前置的预加载静力学分析,该静力学分析可以定义非线性特征(例如:超弹性、塑性、大变形、非线性接触等),由于存在这种非线性的预应力环境,因此可以得到更精确的屈曲载荷。另外在analysis setting处增加keep pre-stress load-pattern和include negative load multiplier两个选项。
单独计算焊接结构应力分布常采用四种方法:
1.名义应力法(Nominal stress method);
2.结构热点应力法(Structural hot spot stress method);
3.有效缺口应力法(Effective notch stress method);
4.裂纹尖端的应力强度(Stress intensity at a crack tip)。
不一而足。
 楼主| 发表于 2017-3-30 08:31:02 | 显示全部楼层 来自 湖南衡阳
将非线性问题按收敛难易程度分为两类,较容易的体现为:变形较小、非线性应变(塑性、超弹性、蠕变)较小、接触不发生震荡、简化的模型(二维)、对称边界条件、基于位移载荷、结果主要表现为拉应力状态、前屈曲;较复杂的体现为:变形很大,伴随大扭曲的大应变、接触发生震荡、大摩擦系数的滑移接触、复杂三维几何模型、无对称边界、基于力载荷、后屈曲。
不收敛的原因表现为四种形式:刚体运动;系统的力不平衡;材料不稳定;单元匹配误差。
分析及处理方法如下:
注意,收敛完成并非万事大吉,还必须校核计算结果的准确性。正如小学生学算术,都会计算15+26,但计算结果未必等于41。同理完成有限元计算也并不等于计算准确。如何检验计算结果的准确性?
1.检查已知条件,包含模型单位、材料参数及单位、二维模型类型、单元类型、边界条件的大小、方向及单位、是否遗漏接触、接触类型的定义、时间步设置、大变形开关是否打开、收敛准则的定义等。
发表于 2017-3-30 15:05:40 | 显示全部楼层 来自 天津
66666666666666
GMT+8, 2024-4-17 04:55 , Processed in 0.036028 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
