查看: 232|回复: 0
[其他] 采用便携式终端实现端到端 视频电话应急通信
发表于 2017-2-16 16:46:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏苏州
视频通话,又称视频电话,分为走IP线路以及走普通电话线路两种方式。视频通话通常是指基于互联网或移动互联网(3G/4G互联网)端,通过终端设备之间实时传送人的语音和图像(用户的半身像、照片、物品等 )的一种通信方式。视频通话需要两台联网的终端设备,通过集成的软件或第三方软件来实现音、视频实时双向传输。随着网络带宽的快速提升以及硬件设备的发展和普及,视频通话的市场也进入了发展的快车道。
当前的社会瞬息万变,每时每刻都存在的各种各样的突发状况。当前的应急指挥是为解决应对突发事件,个体事件,群体事件,社会事件等协同沟通解决的的远程化、现代化的指挥调度需求而构建的,具备以下几个特点:
1.  灵活机动,部署方便快速,循环使用。
2. 音视频可以实时通信记录,各单位位置实时显示。
3.  可以全天候使用,环境适宜性强,通信稳定且可靠安全。
如上图所示,以前的应急系统常见于移动指挥坐席,调度电话,厂区广播,集群对讲,办公电话,智能手持终端,2G手机等。以上种种常常限制于地域,虽有多级调度指挥能力,但场所都比较估计,无法真正实现便携式、移动式、智能式的应急处理。
辰汉电子研发的便携式移动通信终端应运而生,此款设备起源于为军工企业自主研制开发的卫星通信产品。该产品按军用等级设计开发,具备防水、防尘、抗跌落功能,基于Android 4.4系统开发,主要提供卫星电话、图像采集和传输、双向视频通话、文件传输、远程网络接入、数据传输等功能。产品可根据实际需要应用于各种卫星地面站,如指挥中心主站、车载站、便携移动通信站等。其作为便携移动通信站应用时需外接便携卫星天线和便携发电机。
    为了实现这一整套完整的便携式终端,辰汉电子设计了整个的系统框图:
整体系统框图如下:
其主要的硬件配置搭载了 Freescale I.MX6Q CPU,主频1G、DDR3内存1GB、内置EMMC4GB、12V电源供电,配备7寸LCD显示屏,整个便携式设备具有开关机控制和重启功能,电池容量可达10.8V/3Ah,连续工作时间不小于2.5小时要求;同时整机具备了各类按键、音视频接口、I2C接口、各类传感器等,可以实现各类所需的功能。
    该便携式终端同时结合了嵌入式应用系统软件,通过连接双向收发站,实现低码率下的音视频对讲,高清数据下发,北斗定位报文发送等功能,可选配成GPS/北斗双模系统可选配成GPS/北斗双模系统。在设计中,也充分考虑了广播接收设备的特殊使用要求,卫星应用手持终端具有优良的服务质量,以及良好的网络互联性,采用模块化设计使得网络性能稳定,易于扩容,运行高效、经济、可靠。
软件运行流程图如下:
软件主要的特色功能如下:强大的视频采集处理功能,支持视频录制、视频编码压缩、UDP访问操作功能,可设置视频压缩率及格式,能够完成两台终端间的视频通信播放及存储功能,视频分辨率为:800×480、视频帧率:25/30fps、视频编码压缩:可以支持64/128/256/384/512kbps、编码格式:H.264/mp4/WMV;强大的视频播放功能:支持本地或UDP访问的视频播放功能,能够完成WMV硬解码视频播放功能,最大支持接收信息传输速率为30Mbit/s;文件传输功能:支持文件、图片通过UDP访问操作功能,能够完成两台终端间的文件、图片传输及存储功能;窄带视频通话功能:比特率最低可到10kbps,可以选择10kbps、32kbps、64kbps、100kbps等到512kbps;高清地图查看/导航功能:可以实现下发高清地图并导航,查看当前位置信息。
综上,该便携式终端给用户提供了一种多任务的卫星通信平台,通过硬件平台和软件平台的相结合,使得用户无论身处何地,都能很方便与指挥中心或其他终端建立卫星通信链路,传输图像、语音、数据等业务。产品可以广泛用于农林牧鱼业、医疗卫生、冶金矿产、水利水电、交通运输、机械机电等各类民用、工业用、军用等严苛环境要求的行业。
GMT+8, 2024-4-19 05:43 , Processed in 0.028064 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
