Win10下Abaqus6.14-1详细图文安装、汉化过程及与Microsoft VirtualStadio和Intel Visual Fortran的关联设置(亲测可行)
一、下载镜像文件
百度云链接:http://pan.baidu.com/s/1dFxbof3 密码: eko2
二、安装许可证文件
1、关闭相关杀毒软件(金山毒霸、360或者腾讯管家),打开DaemonLite Tools,加载安装包镜像,打开生成的虚拟镜像光驱(个人的安装习惯,仅供参考),运行setup.exe文件,出现如下界面,选择Next
2、提示安装Ms Visual C++2005和MsVisual C++2008等(需要相关运行环境支持),点击OK,根据提示,点击continue
3、点击next
4、不用勾选,点击next
5、默认选择第一个,点击next
6、自动生成计算机名,记住自己的Hostname(本机为ZYW-LT),点击Next
7、默认选择第一个,这里要点选第二个,然后点击next
8、选择许可证安装位置,可设置为D:\SIMULIA,点击next
9、弹出提示窗口,点击yes,之后进行安装,很快安装完成出现如下界面,点击done,完成安装
10、出现如下界面提示安装products,先不点next,先进行许可证文件的修改
三、修改许可证文件
1、找到用于破解的License文件夹
2、用记事本打开ABAQUS.lic
将<this_host>改成自己的计算机名(本机:ZYW-LT),ID不用修改,crtl+s,关闭
接着打开abaqus.log并清空里面内容
3、找到并打开安装目录下的License文件夹(D:\SIMULIA\License)(安装认证时自动生成),然后将用于破解的License文件夹下的abaqus.log及ABAQUS.lic拷贝进去
4、打开D:\SIMULIA\License中的lmtool.exe,进入Config Services选项卡,按下图设置,后点击Save Services。
5、点击Start/Stop/Reread选项卡,点击Start Server,提示Server Start Successful。提示失败,则勾选Forece Server Shutdown并点击Stop Server,然后点击Start Server。
如果反复尝试依然提示失败,请退出安装程序,然后重新进行安装。
安装前先把上一次安装在安装目录下自动生成的Lincense文件删掉,此时会提示部分文件正在运行无法删除,且在任务管理器的进程里面无法找到并关闭它们。此时可以打开任务管理器-性能-打开资源监视器-CPU选项卡,在关联的句柄中输入abaqus,再从搜索结果中关闭句柄名称含有D:\SIMULIA\License的相关进程,才能把Lincense文件夹里的文件统统删掉。
6、添加系统环境变量:右键电脑-属性-高级系统设置-环境变量-新建系统变量,变量值为27011@<hostname>,点击确定
四、安装ABAQUS 6.14.
1、点击刚才的安装窗口中的yes,然后next 2、如果弹出窗口,提示安装HPC MPI,点击OK即可 4、提示输入在线帮助文档,没有可以不填,点击next,弹出警告窗口,点击Continue 5、选择安装目录(Installation directory),可设置D:\SIMULIA\Abaqus,如果有Warning提示,不用管它,直接点击continue,再点击next 6、设置工作目录(Working directory),可设置成E:\SIMULIA\Temp,点击next,同样弹出创建窗口点击yes。(工作目录名不能出现中文或者数字开头) 7、点击安装Install 8、程序正在安装,过程大约5分钟,后期会跳出界面的操作演示,不用管它(鼠标去点击关闭会导致接下来的Abaqus/CAE模块证书认证失败),坐等其审核完成即可 9、当所有项目均Passed,说明产品认证均通过,可点击next
10、安装完成,点击done
五、汉化过程 1、打开安装目录下的D:\SIMULIA\Abaqus\6.14-1\CAEresources\Configuration,用非记事本的编辑器(本人用Notepad++编辑器)打开里面locale.txt文件。
注意:如果用记事本打开,文本将如下显示,不方便接下来的操作 2、用其他编辑器打开locale.txt文件,把 Chinese (Simplified)_China.936 = zh_CN(Win10的语言定义) 粘贴到 Chinese_People'sRepublic of China.936 = zh_CN(目测是XP的语言定义) Chinese(Simplified)_People's Republic of China.936 = zh_CN(目测是Win7的语言定义)
这两句话的后面
3、再把zh_CN = 0改成1,crtl+s,关闭 4、打开ABAQUS CAE,当看到界面上主选项卡和左侧模型树均变成了中文,表示汉化完成
六、与Microsoft VirtualStadio和Intel Visual Fortran的关联设置 如果小伙伴们需要用到Abaqus里面的用户子程序(Usersubroutines)作为二次开发平台,必须安装IntelVisual Fortran,而安装IntelVisual Fortran前必须先安装MicrosoftVisual Studio。 Intel Visual Fortran及MicrosoftVisual Studio镜像文件下载链接: IntelVisual Fortran及MicrosoftVisual Studio的安装方法此处忽略1000字(强烈建议默认安装在c盘,不要为了省空间而为之后的设置增添不必要的麻烦) 下面是ABAQUS6.14-1、Intel Fortran XE 2011、VisualStudio2010全部安装成功后的关联设置 1、找到并打开ABAQUS6.14-1安装目录D:\SIMULIA\Abaqus\Commands下的abq6141.bat文件 2、找到Visual Studio2010安装目录C:\Program Files(x86)\Microsoft Visual Studio 10.0\VC下的vcvarsall.bat文件,复制它的目标位置C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 10.0\VC\vcvarsall.bat,按如下方式编辑到abq6141.bat文件 3、找到Intel Fortran XE 2011安装目录C:\Program Files (x86)\Intel\ComposerXE-2011\bin下的ifortvars.bat文件,复制它的目标位置C:\Program Files (x86)\Intel\ComposerXE-2011\bin\ifortvars.bat,按如下方式编辑到abq6141.bat文件,ctrl+s,关闭。
4、运行ABAQUSverification进行检查认证 检查认证过程大致需要5分钟左右,当最后显示VerificationProcedure Complete时,表示检查完毕,认证日志将被写入D:\SIMULIA\Abaqus\6.14-1\installation_info\verify.log文件中,打开verify.log,如果全部显示PASS,初步表面关联设置成功
5、打开ABAQUS/CAE,如果命令窗如下显示,表示关联设置成功,工作目录也将生成verify.log日志文件,且之后每次启动ABAQUS/CAE都会进行如下环境设置。
PS:安装成功后 杀毒软件
如果是金山毒霸,千万不要关闭FLEXNet自启项;
如果是电脑管家,千万不要关闭Abaqus自启项;
如果是360,直接把360卸掉,太流氓;
关闭的话,启动ABAQUS CAE时会提示“Cannot connect to license server system”,到时又得重新安装许可证文件。
PDF文件太大,上传不了,如有需要,可留下邮箱地址 |
