Virfac是比利时GEONX公司开发的仿真软件,其求解器Morfeo经过来自专注于先进计算方法的CENAERO研究中心工程师十年的开发,由比利时GeonX公司将这些方法集成到当今产品开发环境。VIRFAC软件包括了从瞬态模拟和装配工艺到结构响应的全生命周期仿真。
模块包括:
Virfac welding针对不同的焊接方法,提供了多种焊接模块。
| | | | | 熔化焊瞬态模拟,针对中小型焊接零件,可以计算焊缝质量,整体变形和应力 | | | 焊接装配模块,针对中大型复杂零件,计算焊接装配变形 | | | 焊接变形快速分析模块,采用壳网格,针对大型薄壁零件的焊接变形 | | Virfac firction stir welding | |
Virfac welding Designer 焊接瞬态模拟模块。 可以模拟计算熔化焊焊接过程,优化焊接工艺。内置了独特的焊接工艺分析向导,只需要根据其向导流程顺序定义各种条件参数,就可以很顺利的完成前处理工作,使用非常容易。应用范围广泛,包括:电弧焊、MIG、TIG、MAG、激光焊、电子束等焊接工艺。 可以帮助焊接专业人员:评估材料焊接性、优化零件形状、优化焊接工艺、焊接顺序和位置、控制装卡条件、评估零件变形、预测残余应力、减少试验成本。
Virfacwelding Scheduler 焊接装配分析模块。 此模块基于固有应变法,适用于大零件多焊道的焊接装配变形预测。基于local-global模型,local问题采用Virfacwelding Designer瞬态热-相变-应力耦合方法。Virfacwelding Designer输出局部模型的塑性应变。之后导入到Virfac welding Scheduler作为固有应变加载到相应的焊缝上。每一个焊缝也可以分成不同的部分施加不同的固有应变。global问题使用弹性材料计算零件的变形。焊接顺序的影响可以考虑在内。Virfacwelding Scheduler拥有提取局部模型的工具,可以方便的进行局部模型的创建与制作;对于焊接装配问题,可以自动生成local-global方法连接处网格单元,并能创建和保存各种局部模型以方便多次使用; 对于焊接装配问题,可以通过简单快速的修改焊接顺序或装卡条件,快速进行二次求解并给出模拟结果,从而进行焊接顺序或装卡条件的优化;
Virfac welding Mega 焊接变形快速分析模块。 使用户可以预测或模拟各种焊接结构的装配变形,包括简单的焊接接头和多焊缝的结构。Virfac welding Mega提供了非常快速的焊接变形预测工具,适用于大结构,多焊缝的焊接顺序优化。 VirfacWelding MEGA模块采用固有应变法,可以在早期的工艺设计时预测和控制焊接变形,减少产品生产周期从而减少生产成本。Virfac Welding Mega模块可以满足市场上对快速模拟的要求,特别是在初步设计方面,这是一个非常有用的模拟仿真方法。Virfac Welding Mega模块专注于产品设计和生产规划,它使我们可以通过一天的模拟来控制复杂焊接工艺的焊接变形,因而它在减少重复试验和减少校形成本上有重要的意义,Virfac Welding Mega模块与Virfac的其他熔化焊模拟方法很好的结合在一起,使我们可以从早期焊接设计细节和焊接质量评估上对生产进行管理。
VirfacFriction Stir Welding 搅拌摩擦焊模块。 可以在设计阶段对焊接零件的材料及零件及搅拌头几何形状,搅拌头转速焊接速度,焊接位置,夹具进行分析,减少实验成本和材料浪费,减少工艺设计的周期,得到合格的零件。可以根据设置条件,自动计算搅拌摩擦焊的流场、塑性功,摩擦,并由此计算产热及相应的温度场数据。得到工件的流线曲线。方便观察实际查看不到的各种物理现象,可以帮助工程师更深入的理解搅拌摩擦焊过程。此模块具有专门的针对焊接工艺模拟的界面,在界面上方便的定义各种输入条件,使得用户可以快速掌握有限元模拟方法,同时用户也可以通过直接修改输入文件来修改前处理中的各项参数。专门针对FSW开发的界面更是可以给定几何模板,用户只需按照实际搅拌头及工件,垫板尺寸输入几何数据,软件就可以自动生成合理的有限元网格,免去CAE工程师复杂几何图形划分网格的繁重工作。计算搅拌摩擦焊分为两个步骤:搅拌头局部分析-计算搅拌头附近的流场及搅拌摩擦焊接过程中的温度场。结构件整体分析-加载局部分析得到的温度场,计算整体结构件的应力场,包括变形。
