查看: 41|回复: 5
[后处理] 这个警告是什么意思???
发表于 2017-3-26 09:11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 辽宁葫芦岛
There is zero MOMENT everywhere in the model based on the default criterion. please check the value of the average MOMENT during the current iteration to verify that the MOMENT is small enough to be treated as zero. if not, please use the solution controls to reset the criterion for zero MOMENT.
发表于 2017-3-26 13:35:38 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
你分析步的步长是多少
 楼主| 发表于 2017-3-26 16:20:42 | 显示全部楼层 来自 辽宁葫芦岛
风雨如晦95 发表于 2017-3-26 13:35
你分析步的步长是多少
设置的是1
 楼主| 发表于 2017-3-26 21:11:04 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
这是我设置的
发表于 2017-3-27 11:13:24 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
没有模型不知道,一般这个警告是告诉你模型中没有弯矩,没问题的,可以继续计算。 如果提示中出现特征值奇异的时候才是计算有可能出现不收敛的问题。
GMT+8, 2024-4-19 20:02 , Processed in 0.041225 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
