- 2015-12-9
1.模型浏览器
Mentat2013.1提供给用户模型浏览器新功能,可以让用户很方便地浏览模型内容。它让用户快速地查看内容和确定模型的完整性。模型浏览器不仅提供模型的树状表述,还让用户快速移到不同的菜单。所有的菜单,即可从主菜单进入也可以从模型浏览器中进入。
有了模型浏览器后,动态菜单的功能有所变化。相对2013.0及以前版本,很多条目原来是在动态菜单的,现在可以在弹出的单独菜单中出现。严格来讲,可以不再需要主菜单和动态菜单,尽管有时它更易从动态菜单进入,特别是进行几何和网格、结果后处理操作时。注意可以在软件启动时隐藏主菜单、动态菜单和对话区(-hide_main_menu, -hide_dynamic_menu和-hide_dialog)。隐藏主菜单和对话区,可以增加图形区的大小。也可以在运行Mentat过程中随时进行隐藏和取消隐藏操作,当光标定位在Mentat窗口下的菜单条时用鼠标右键(RMB)选择。
2. 常用操作方法
为方便理解,下面以Marc用户手册中2.2节柱塞头热机耦合接触分析的模型为例加以说明。
通过运行脚本文件,得到图1所示的模型,其中单元以实体形式显示,接触体标识显示。模型浏览器以默认的模型形式显示。
图1 模型浏览器示例
在模型浏览器的顶部,显示模型名,在本例中模型名为thermogask。在模型浏览器中从上到下,从几何和网格数据开始,显示模型中各项内容。
有几个选项来扩展和折叠模型浏览器中各可折项:
• 打开鼠标右键当光标放到条目上方时(在模型名处)、模型浏览器的顶上的菜单条目(显示Model和List菜单条)或在模型浏览器自由区的最后项下面,选择Expand All Folders 或Collapse All Folders);
• 打开鼠标右键当光标放到条目上方时并选择Expand Folder选项;
• 点击[-]/[+]图标来扩展和折叠单个折叠项。
图2显示为不同选项的效果。在左图中,所有折叠项处于打开状态,而右图中只有材料项打开状态。
图2不同选项的显示效果
从图2可以看到在Expand All Folders下方即为Collapse All Folders操作条目。
打开Contact Bodies折叠项,可以看见模型浏览器的颜色与图形区标识颜色匹配。注意模型浏览器可以很方便地用于捡取操作。点击各个接触体前的方盒中,显示的物体可以很方便地在on和off之间切换。在图3中显示当gasket不被激活时,该物体就不在图形区中显示出来。
同理,可以用鼠标右键打开边界条件折叠项,可以看到图4所示的菜单。可以清晰地看到与主菜单中边界条件条目一致。用户可以增加一个新的边界条件、编辑已有的边界条件、合并重复的边界条件(采用Tools菜单)、定义Plot Setting、切换是否标识显示边界条件和打开边界条件折叠项。
如果点击Identify,可见到图5所示的边界条件标识显示图。
图 3 某接触体显示不激活时的效果
图 4折叠项打开效果
图 5 边界条件标识显示效果
如果点击New Boundary Condition, 可以选择合适的边界条件项,然后在弹出的窗口中具体定义菜单参数并选择作用区域。图6所示为产生新的集中力边界条件示例。另外,用左键双击某项内容,如某个边界条件也可以对已有内容进行编辑。
图 6 产生新的集中力边界条件
正如前面提到的,对与Mentat2013.1,动态菜单的功能已经变了。很多条目以前版本必须通过动态菜单进入,现在都通过弹出式菜单输入。如果完全隐藏了动态菜单,通过拆分出模型浏览器可以更好地利用显示区。图7显示了动态菜单可以隐藏(利用右键点击动态菜单中的做工具条)以及模型浏览器拆分(双击或拖拽用模型浏览器中左侧竖条),这样用户可以任意放置模型浏览器。
图 7拆分后的模型浏览器
模型浏览器有两种查看方式Model和List。如果切换到List示图,可以在浏览器中增加过滤工具。继续在边界条件菜单中工作,可以得到如图8所示的效果。
图 8 模型浏览器List显示方式
First Level过滤器允许在模型浏览器中的主折叠项。在本例中,只有边界条件折叠项被选择了。Second Level过滤器允许选择子折叠项,而Name过滤器,允许选择基于实体的开始字母来选择。图9显示了First Level过滤器,以及用Name过滤器仅列出字母“p”开头的边界条件。
图 9 过滤器的使用
当运行会引起大量的模型浏览器相关内容产生的过程文件,用户可以发现程序运行速度明显减慢。可以通过编辑过程文件来避免,用户需要在过程文件的开始处加命令*model_navigator_update off 即可,这样程序就不更新模型浏览器。此命令也可以通过菜单系统来设置,用户可以在Tools->Procedures...->Update Model Navigator On/Off或采用Tools->Program Setting...->Model Navigator Update On/Off按需求设置。
